фильтры Hi-Flow
Категория: КарбюраторыNeko
Народ. Кто знает насколько хороши или не хороши филтры Hi-Flow на Ураловском двигле. Как их обслуживать?
Dimson
Обслуживать просто
Промыть теплой водой с мылом и пропитать спецовым маслом. Накрайняк можно использовать веретенку
А вот с карбами пекар на мой взгляд сие изделие как мертвому припарка. Они интересны в сочетании с карбами типа CV.
А с пекаровскими только мешает работе
VALET
Если тебя не устраивает днепровский бумажный фильтр (стоит также на Вояже) и всётаки хочется фильтр низкого сопротивления - поставь от легковушки с мотором свыше 2 литров. Получиш низкое сопротивление, при хорошем качестве очистки. А с фильтрами низкого сопротивления одна головная боль - постоянные промывки, смазки, не вовремя промыл, сопротивление возростает. Подумай, немцы с японцами дураки? Так почему на серийных моделях они не ставят фильтры низкого сопротивления?
Neko
Дело всё в том, что я купил мот с такими фильтрами. Делали чоппер в фортах (Доктор изгалился). Я полагал, что такой уважаемый кастомайзер знает, что делает, пока мне не сказали примерно тоже что и вы.
Вообще жить с этим можно, или лучше поменять пока не поздно. И с какой периодичностью надо фильтры мыть?
Dimson
Мой друг моет каждые 2 тыщи. Лучше через 1000
beard_
для Neko: Тебе что сложно раз в неделю снять их и промыть, после чего брызнуть из баллона спецовой брызгалкой на них для таких фильтров?
а как ж понты колотить ?
неособо хочется видель на своём мотоцикле маслянный унитаз или бочку с говном
Dmitry
Я тож против стандартного противогаза.
Neko
для beard_:
Вот это дельный совет! Т.к. на моём совкоцыкле не спидометра не тохометра.
Тока подскажи чего это за "спецовое масло" и где его берут.
для kpect:для Dmitry:
Ну, чуваки раскумарили!!!
Я воще про понты не думал. Когда брал аппарат вообще не знал че должно на нём быть и в какой комплектации. Так что буду мыть, мыть, мыть, мать их!
beard_
для Neko:
вот такой комплект масло + шампунь стоит в районе 600 рублей.. хватит на сезон как пить дать!
подробнее смотри тут - http://www.st-4u.com/shop/index.php?CID=24
http://www.raceline.ru/catalogs/kn/kn_12.htm
а вообще идешь в любой продвинутый автомагазин и просишь масло для фильтров нулевого сопротивления... оно много где есть и разных фирм.
собственно обслуживаешь и злобно глумишься над ураловодами у которых при наклоне апарата из фильтра льется масло на движек и асфальт
Ну и на последок почитай тут - http://www.bikeland.ru/test_item.php?test_id=135 какая прелесть тебе досталась и как они дрочат стандартное убогое дерьмо...
have fun
[Редактировано 26/7/2004 beard_]
Romm
Парни а вас не гнетет то, что эти фильтры бывают как пролоново-масленые, так и бумажные. Дык мож вначале узнать какие у него чем сразу советовать их маслом херачить.
А вообще масленые( поролон в стальной сетке пропитаный маслом) стоят у меня и меня они радуют. А вот бумажные полное гавно, так как пропускают (по тестам, а не по моей прихоти) в 5-6 раз больше гавна.
дявал
народ, а как быть с сапуном-то?
Digger
для дявал:
цитата:народ, а как быть с сапуном-то?
А причем здесь сапун?
сувать его надо !
M72_driver
На счет текущего масла при падении: мой папик(тот еще байкер) отрезал стандартный воздухан по плечи где он начинает сужаться и поставил бумажный 2101 накрыл это таким же колпаком как у меня: http://user.rol.ru/~smnu/.
кстати он совершает мотопробег Барнаул-Москва-Крым-Волгоград-Барнаул. Пока еще не приехал. Предет я про него и его аппарат напишу с фотками.
alash
А что бывает с фильтрами низкого сопротивления,
когда на них попадает вода ?
beard_
для alash: они покрываются спец. составом ... воду не пропускают, если правильно обслуживать их
Neko
для alash: Вчерась ездил на озёра за город. Попал на говёную просёлочную дорогу, ну а там огромные и глубокие лужи. Объезжая одну из них я завалил своего коня на бок. Покгул номер, сломал штуцел гидравлики переднего тормоза. Горшок вместе с карбом и фильтром нырнул в лужу с головой.
Вытащил, цыкнул, поехал. Обратную дорогу осилил почти без тормозов т.к. задний полное Г. для beard_
: Спасибо брат! А то я тыркаюсь по авторынкам и никто про масло такое даже не слышал.
Neko
Не понял. Там ничего не сказано о взаимодействии данных фильтров и двигла. К томуже это описание фильтров других производителей. У меня Hi-Flow.
[Редактировано 28/7/2004 Neko]
Valdemar
Была статейка http://www.oppozit.ru/article.php?thold=-1&mode=flat&order=1&sid=50#11067
