Погнул вилку
Категория: НачинающимAlexsey
Собссна не пойму погнул или нет. В общем после не очень сильного удара, правое перо упирается в стакан, а левое висит свободно. Имеет ли смысл выбивать его молотком? или нет?
Alexsey
Или лучше разобрать и оценив повреждения купить новое перо?
winny
Сними перья, посмотри как они работают отдельно от вилки... Если прогиба не видать, а перо стоит колом - меняй нафиг оба. Если работают - посмотри ВСЕ в разборе... Особо на прямолинейность. Если ж прогиб глазом виден - тож меняй... выправлять - не на всяком заводе сделают... да и новые дешевле обойдутся... их, к тому же, не обязательно брать новые... токмо выбирать тщательно!
Alexsey
а если по изгибу тупо постучать молотком?
Kudesnik
для Alexsey:
цитата:а если по изгибу тупо постучать молотком?
там же полировка и хром.. по которому сальник работает.
кроме того, пикинь какой молоток должен быть, чтобы както подействовать на стальную трубу такогодиаметра и с такой толщиной стенки.
даннй методж тут не подходит..
Alexsey
цитата:хром.. по которому сальник работает
А это как?
Я дурак у меня может и получится. Но нет так нет, не подходит так не подходит.....
разбирать -один хрен!
а ежель пройтись молоточком-кувалдочкой то сальник умрет на 2-м километре после сборки....
Levis
Значится так, во первых надо посмотреть как работает перо без кожуха, если работает нормально - поработай лчше с кожухом, на крайняк отреж от него нижнюю чась. если совсем говно, возьми двух ребят поздоровее, поставь вилку наместо и попробуйте выправить это говно руками и используя рычаги из дерева - я такое делал. Если не сможете - покупай перо. Стучать молотком без мазы - даже не заморачивайся. Отъездишь до конца сезона, потом будешь уже дальше думать.
Alexsey
Вчера смотрел на нее она чуть загнута вправо и назад. Аккуратно забил в "штаны" вошла, но работает с большим трудом и мало-мало.
пахей
меняй всё нах
