поможите насчет моста
Категория: Трансмиссиятолян
после полной замены внутренностей моста кардан че-то руками туго проворачивается так и должно? днепр-11
Котенок
А ты масло туда залил?
а роликов у тебя лишних не осталось?
Котенок
Да, кстати о подшипнике ) )AXL прав
иголочки все поставил на место?
kolodyn
Если ставил регулировочные шайбы, Вынимай и ставь тоньше или вообще убирай.Если шайб нет то поставь под крышку прокладку потолще из "грузового" паранита.
Нет туго не должен, походу ты сильно поджал ведущей шестернёй ведомую, децел "отодвинь" ведомую шестернню, для этого используй рекомендации kolodynа. Прокладку подбирают таким макаром, чтобы зазор в зубчатой паре собранного заднего моста был примерно 0,5мм(не больше)...
толян
Я Ж не совсем дурак чтобы ролики забыть и без масла ездить
будем регулировать
толян
для Kmfbs: фишка в том, что при снятой ведомой шестерне ведущая, установленная на место туго ходит. вседетали новые. че за гемор?
для толян:
1).А снятая ведущая шестерня как? легко вращаеться на двухрядном подшипнике??? (вполне возможно, что одна из обойм немного сместилась, но тогда поджимающая подшипник гайка(в которой сальник крестовины кардана) до конца не закрутиться),,, такое возможно при напресовке подшипника несколько большей оправкой.
2).Попробуй в игольчатый подшипник ведущего вала поставить старые иголки и тож самое проверь, как будет вращаться.
толян
для Kmfbs:
снятая нормально вертится, подшипник в норме, гайка - до конца
а если забить и ездить с этим?
Doza
вот и у меня ху%ня какаято!!! Купил новую кришку, наперсовал планетарку (ведомую шестерню), больше ничего не далал. Ну значится, собираю все вместе - ху%ня какаято!!! Новая крышка НЕПРИЛЕГАЕТ к корпусу моста гдето около 1,5-2 мм!!! Ну я не будь дураком, давай смотреть плотно ли планетарку напресовал - нормально.... Ну вот, мож посоветуете чего
толян
я планетарку в тисках запрессовывал до упора. села как влитая. крышка на место легла без проблем. прокладку не ставил. ху.нул герметиком USовским
толян
Doza
для толян:планетарку я напресовал тоже как надо, и села достаточно глубоко (по максимуму).... я ужо и снимал оную и на старую крышку ставил - СУПЕРГУТ!!! А на новой - ну просто херня какаято!!! Бракованая сука али чего? я ведь ее на заводе КМЗ покупал.....
для толян:
Должна приработаться...
для Doza:
... шлицевая то у тя старая осталась(на которую планетарка притягиваеться болтами, а она получаеться стала на своё место, т.е. "упёрлась": во первых в наружнюу обойму роликового подшипника; а во вторых (в какой-то мере) в ведущую шестерню.
Получаеться тогда (если не прилегает) то брак... Попробуй проточить (заглубить) на расстояние (немного большее, чем недоприлегание крышки) на токарном станке того места, где "в крышку" упираеться 207 подшипник, ну и рёбра (на крышке) немного срезать, если при заглублении посадочого места под подшипник шлицевая с коничкой будет цеплять за них... Я токарил новые крышки под сухари (около 8 шт) ну такого не было...
[Редактировано 23/10/2003 Kmfbs]
толян
а вообще в магазинах такая херня продается, пиз.ц.
у нас вообще запчастями от трупов торгуют и прямо об этом говорят
Doza
для Kmfbs:про "ТОКАРИЛ нове крышки". Вот если бы я захотел те такую крышку заказать, ты бы взялся за работу?
для Doza:
Взялся, токо вот не знаю скоко с тя взять??? там бывают "стандартные",- типо по одному чертежу несколько крышек, а бывают индивидуальные (например, как у меня) ну и цена разная по этому...
Doza
для Kmfbs:а ты майни мне на мыло AlexOW@ukr.net чего у тебя есть, а там сторгуемся
