“Потеющий” бензобак
Категория: ХимияSat
Такая шняга вобщем. бензобак как красить начинаешь, он водой потеть начинает! то есть под слоем краски капли воды натуральные появляются, хотя на ощупь некрашенный сухой.
воду на него никто лил. Откуда такая шняга? сырости из воздуха чтоли набрал? И как с этим бороться?
ahead
ahead
Взять фен для сушки волос, направить струю воздуха в бак, прогреть градусов до 50-60. Красить тёплым.
для Sat:как красишь? если из пульвера, то возможно, что воду с воздухом гонит - тут без фильтра не обойтись
ау тебя воздух в баллонах иль отк омпресора идет ? вот из баллонов такое бывает, или из пуливизатора, коли его водой кто-то промыл а не растворителем
POMESHANIY
вода из пуливизатора не от того что его водой промыли.Это конденсат из ресивера для этого ставят фильтры.
Gouss
1)Температура детали не должна быть меньше 20 градусов и влажность нормальная.
2)Вкаряч фильтр бензиновый от инжектора в шланг подачи воздуха.
скорее вода в шпатлевке!
Alex
почему труба с холодной водой в сартире мокрая? да потому что она холоднее окружающего воздуха!
Alex
перед покраской бак греть
[Редактировано 15/6/2004 Alex]
