Приборная панель
Категория: НачинающимZLO
Возник такой вопрос: что означает красная лампочка на приборке? Чихнул двигатель страшно, и она загорелась. Думал масло, но оно в норме. Так что случилось?
вышел из строя датчик масла
ZLO
Спасибо. Менять? Это сложно?
MurzuL
Разве на урале есть датчик давления масла, может зарядка пропала
чет я тож, эт на Днепре есть - справа фишка такая датчик! Еще туда можно вкрутить жигулевский указатель уровня масла!!! Значит зараядка - электрики я ваще не знаю
для ZLO: у меня загоралась при разряженном аккумуляторе, т.е. двигло работает, но гена возбудиться не может, и лампа горит. подзарядился-прошло. правда, со стандартным зажиганием у меня такого не было. с ним при таком раскладе просто не завелся бы.
цитата:Чихнул двигатель страшно, и она загорелась.
скорей всего прочихается - погаснет. попробуй прокатиться малость
Dmitry
Это лампа зарядки загорелась. на Урале нет датчика давления масла.
ZLO
Ок, спасибо. Заводится, довольно неплохо. Но перед этим неделю на стоянке стоял, аккум отключить забыл. Наверное оно и есть.
Alex
наверно сдох реле-регулятор, не идет зарядка на аккум.
еще так поездишь - аккум разрядится
Дым
Это сигнальная лампа заряда аккума. Если горит - нет зарядки - тут либо реле-регулятор, либо гинер (у меня разок щетка гинера в пыль разлетелась - так я тоже так вот ездил, пока аккум не сдох за городом ). Так что не оставляй это дело. Счастливо.
ZLO
Чего хочет, подонок, то и творит. Приезжал в гараж - поворачиваю ключ - загорается, завожу - тухнет. Раньше я ее никогда не замечал, значит никогда и не горела. Посмотрим, что будет в следующий раз. Сейчас все равно некогда, и погода нелетная. Я правильно понимаю, загорается и потом тухнет - все так и должно быть?
Pashtet
цитата:поворачиваю ключ - загорается, завожу - тухнет.
Так и должно быть
Gitarero
для ZLO:
Так она видно у тебя отходила где - то вот и не горела...
Естественно включаешь зажигание - горит.....
Завёл - тухнет....
