про переварку рамы
Категория: ХодоваяKillgodAR
У меня такой вопрос : так как мальчик я высокий то захотелось мне с комфортом поездить и раму переварить для выноса.Рама у меня свечная не сухая.Хочу вварить трубы стальные перед двиглом (двигло назад отодвинуть).И тут собственно вопрос возник а на сколько то можно удлинить раму (размер вставок) чтоб где нибудь ночью пополам не сломаться.
[Редактировано 27/5/2003 KillgodAR]
Wong
Знаешь, это зависит от качества выполненной в итоге сварки, да и без стапеля не обойтись здесь, т.к. придётся еще и удлинять хребет рамы. А ты не думал просто увеличить наклон переднего дуплекса (труб от двигателя к рулевой колонке), чтобы увеличить базу и отодвинуть рулевую колонку дальше? Всё равно будешь вынос делать...
KillgodAR
Стапель мне не нужен для вставок мне нужны реальные размеры при которых рама не погнётся.Плюс роль играют амортизаторы.
А на счёт сварки я и сам знаю что нормаль варить надо.
Doza
ну ваще, если подумать, то все дето в том, насколько цель оправдывает средства... можно сделать внутренние вставки (далее ВВ) с цельного кругляка диаметром 20 мм и длинной 250 мм - тогда у тебя даже при аварии переломится что угодно но только не вставки на дуплексах!!! Но что ето будет за рама такая???
Ну а я лично делал максимальные наружные вставки (далее НВ) 220 мм с дополнительным наклоном дуплекса на 15 градусов, что не обизательно, просто заказ такой был. Плос ВВ для жесткости на 100 мм длиннее НВ, что тоже не обизательно. Можно просто сделать на кждый шов (тоисть 4 ВВ) длиной 50 мм. Впринципе етого будет достаточно. Ну а ваще, для начала установи голую раму на стол, возьми ручку-бумагу, дзымбарку в зубы и хорошенько подумай где рама работает на сжатие, где на ростяжение а где на кручение. Тогда усиль в нужных местах и твой дуплекс конкретно разгрузится!!!
А на счет стапеля - ето ты зря!!!! Без стапеля у тя колеса будут стоять крестом плюс никакой геометрии!!! Подумай сам, если делать вставку на дуплекс, то придется отрезать рулевую колонку и главную несущую (иначе как ты выставиш угол наклона вилки?). Все заварил слепил, пришло время ставить назад рулевую... Приехали!!! Как установить ее четко вертикально без стапеля??? На глаз?
