про распреды предложение
Категория: ОбщиеminiMY
Предложение или просьба.
У кого есть спортивные распредвалы снимите плиззз
шаблон с кулачка и в электронный вид его (под сканер)
ЗЫ ведь не составляет труда заварить, а потом обработать по шаблону и заполировать.
Шило
А нафига тебе шаблон - получается, что ты можешь любой профиль задать - так зачем копировать то, что уже есть, спроектируй профиль сам, литературы по этому вопросу много, на "Белорусских Оппозитных Машинах" статья есть клёвая - "Секреты Распредвала".
для miniMY:не забудь, рабочая поверхность кулачков подвергнута цементации
miniMY
Хочу скопировать то что есть
тк это уже проверенная в соревнованиях форма.
А изобретать велосипед зачем?
А зачем дуговую сварку цементировать?
у нее твердость как у инструментальной стали.
нееееее, тут ты не прав!
портос
для miniMY: Приежай к нам в Москву , купи готовый за 320 руб. и будет тебе щщщастье !
Sat
для портос:И прям без напрягов они лежат и 320 р. стоят? И точно спортивные? Если да, то кинь где, Чейз вон поедет скоро в те края.
miniMY
to портос
У вас что спортивный распред продается???
У меня есть убитый распред и я хочу его добить.
Springer
Как шаблон то снять? Есть у меня остатки спортивного двигла, может там и распред такой, как тебе нужен.
портос
для miniMY:для Sat: Может мы конечно про разные валы говорим ?
Я имею ввиду тот, который ставился на 36 - сильные "соляки" и который называется "под 93 -й бензин"
. Если ты о том же , то тогда в Сокольниках "у веры" и "авиамотор" , 270 и 320 руб. соответственно .
Я правда давно не был в этих магазах , так что уточните предварительно .
P.S. Я себе поставил ентот вал на 750-ое двигло - ожил агрегат !!!!
miniMY
Для портос
Не это малость подправленый стандартный.
Для Springer
точно не знаю ![]()
но идея такая взять твердую пластину (орг. стекло, метал)
вырезать примерно по форме кулочка
проделать отверстие под вал
сделать прорезь с противоположной кулочку стороны
чтоб шаблон наделся на вал
обработать напильником и надфилем шаблон как можно
точнее.
отсканировать шаблон
вэять измерительный прибор изменить кулачек по высоте
и по ширене т.е. мах. и мин. размер.
способ 2
взять "балгарку" распилить вал в непосредстаенной близости от кулочка, обработать, приложить срезом к сканеру
такой хочу примерно
http://www.bmw3s.ru/pic/cams.htm
Sat
для портос:Да, про разные. Впрочем 36 распред тож нужон. Тем боле у меня 36 кобыл, надо их все поюзать, а распред подубитый над сказать.
для miniMY:Ну ни фига себе малость! У него кулачки выше на 2 мм. У спорта в смысле.
Springer
цитата:взять "балгарку" распилить вал в непосредстаенной близости от кулочка, обработать, приложить срезом к сканеру
Веселый способ! ![]()
Тут возникла мысля: вляпать распред высокой частью в пластилин, пластилин заморозить и разрезать в плоскости кулачка. Получим форму выпуклой части кулачка. А ровная - окружность радиусом боковой поверхности. Главно потом этим говном сканер не испачкать...
MurzuL
miniMY Ты шестерню получил?
miniMY
Для MurzuL
Шестерню получил.
Для изготовления РВ нужен чертеж и бабосы
пока что проблема с чертежом, которую я здесь и
пытаюсь решить.
Я тут пытался найти прогу для расчета кулачкового маханизма, нашол море всяких разных, но все платные ![]()
вот http://library.bmstu.ru/tmm/program/qulprMeh.mcd
маткадовский файл для расчетов
но у меня не открывается седьмым маткадом
нужен свежий маткад. Если у кого откроентся отконвертите его в формат 6-7 если не трудно и почтой его.
RX толкатели видели? Вот http://www.dynacams.ru/dcrx.htm посмотрите.
Ураловские толкатели можно так заделать если радиус вычислить!!!!
