Пуклёвка под спицы на диске от М-401
Категория: ХодоваяBarracuda
БратьяЮ такой вопрос, и даже два.
Вопервых что имеет смысл делать первым пуклёвку или пробой дыр под спицы а потом уже пуклевание...?
Ибо я думал что в статье одной тут на Оппозите, покась не могу найти, хороший способ с тисками указан, типа берётся диск, Бооольшие тиски и формовка из гайки внутрю диска а под круглое сеченгие болт с ограничителем с другой стороны и тисками всю энту конструкцию акуратно тискать в месте предпологаемого входа спиц....
И сражузе второй вопрос, а с каким углом надо будет выложить длинные ураловские спицы если соединять, ну уже ставшим бубликом, диск от М-401 и ступицу от Рованузы на 80 спиц? Аль надо будет скои лабать?
для Barracuda:
Первые делаются отверстия, а потом пуклевка. Я тут собирался отписать Штирлу статейку с картинками, да вот руки недоходят (Сезон на носу). Тиски для этого ненужны. Нужен пуансон, газовая гарелка и трех кг молоток. Сверлиш отверстие, потом его нагреваеш до красна, вставляеш в него пуансон, под нужным углом и работаеш молотком. Поройся у себя на мыле
для BIGRED: А вот по поводу энтой статьи чё скажешь? http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=424
для Barracuda:
В принципе идея хороша но, есть НО 1. толшена металла диска примерно 4 мм и с такой приспособой не грея пуклевка получится не очень, плюс там получается не полусфера а выварачивается метал. Хотя если не очень быть придирчивым то пойдет. Хотя я исхожу из правил - сделай как на заводе или лучше![]()
Swift
Для Barracuda: Я пробовал с тисками. Тут есть несколько моментов. Во-первых, нужно точно выставить болт напротив гайки, что как оказалось не очень-то просто (все это дело постоянно съезжает), во вторых, болт должен быть не менее 15мм диаметром, а то и все 20 (никак не 8 как в статье), в-третьих, на ободе со стороны гайки остается небольшая вмятина, которую потом придется зашлифовать, полировать, ну ты понял. Потом под нужным углом сверлится отверстие. В-принципе получается ничего, но
тут я полностью согласен с BIGREDом
Для BIGRED: не поленись, скинь мне тоже на мыло
[Редактировано 19/2/2004 Swift]
для Swift:Мыло
могу каждому скинуть на мыло устройство приспособы, которой одно время делали шишки и на ободе москвича, и на ободе волги, и на... в общем кому надо шлите на мыло [ Fin2@Kraygaz.coast.ru ] запрос,- вышлю
Там достаточно одного удара молотка и не нужна никакая горелка... знай токо херачь молотком, да и крути обод!!!
Р.s...Swiftу я навроде выслал уж![]()
Swift
Для Kmfbs: Cаш, у тебя хорошая приспособа, но только нужно время ее изготовить, чем я сейчас собственно говоря и занимаюсь. Просто мне интересны и другие варианты. Для расширения кругозора так сказать ![]()
Вот еще вариант:
http://alexeyz2.narod.ru/obod.html
[Редактировано 20/2/2004 AlexeyZ]
Gitarero
для Kmfbs:
Скинь плз.......gitarero@pochta.ru
А что еси просто дырки под углом просверлить ?
Swift
Тогда ты не натянешь спицы нормально, они у тебя будут гнуться при натягивани, т.к. ниппель касается обода только одной стороной, а не всей плоскостью. Такое колесо на хрен рассыпется
для Kmfbs:Запрос кинул!
Вежливый
По поводу 8 мм... - делали именно 8, конечно геморрой, но диск от Москвича заспицевали.
По поводу второй приспособы (где две железки скручиваются) - на диске от какой-то япономарки (предположительно такого небольшого бусика) на 15 все прошло хорошо, там металл был относительно тонкий. На докатке я ее сломал нахрен.
для Kmfbs : тоже запрос кинул.
А про длинну спиц кто что скажет?
Судя по всему никто не скажет.....
для Barracuda:
А шо те длина спиц??? ну возьми обычные днепровские спицы,,, подойдут 100%!!!
... ну возьми спицы от заднего колеса от волка,- тож подойдут, однако бошку у них надо будет подогнуть децел... тож можно сказать шо 100% подойдут!
... попробуй вставить передние волковские спицы... не факт шо подойдут,
но попробуй
...не ставь длинные ураловские спицы(с романки),- однозначно не подойдут!!!
для Barracuda
Или сделай их сам, какой длинны надо ![]()
RC
Вообще-то сначала пуклевки, а потом отверстия сверлятся под нужным углом. Греть ничего не надо, все на холодную.
для Kmfbs:Где я живу заметил? Волковских спиц днем с огнём..... А вот днепровые...... Я просто немерянно Ураловских накупил.... Ты хоть эту ступицу в железе видел? Там помоему Днепровые не очень подходят. Или я ошибаюсь? Просто Днепровые у нас намного легче достать можно....
для Barracuda:
цитата:Ты хоть эту ступицу в железе видел?
Нет не видел... зато дохера колес наколбасил!!! как под днепрячие спицы, так и под волковские...
Хы-)))))))
ВШК ваять надо с обода и спиц!!!,- отсюда ступицу чертить!!! а не наоборот,-типо выточил ступицу, купил обод,- а дальше: Мати чесная,- а спиці терь з чого мені підібрати??? ![]()
для RC:
Интерестно, а как ты это делаеш. Ведь трудно попасть в шаг
для BIGRED:
да точно так же размечаешь и херачишь приспособой шишки, нормально поподаешь, достаточно одного человека в помошники и оного удара молотком, RC прав, вначале шишки, а потом сверлить... покрайней у мя такая последовательность
УДАВ
для Kmfbs: и для Swift: скиньте пожалуйста рисунки приспособы на angemon@newmail.ru или на udav@midaus.com
Заранее спасибо.
для RC: снизу резИну подкладываешь?
для Kmfbs: Ступица данная изначально наработанна под обод от М-401. Я про днепрячии спицы подумаю......
для Barracuda:
так, если изначально, под 401 обод, то под обычные днепровские спицы,- диаметр ушей (ну пиздюлины на ступице, откуда спицы выходят на обод) должен быть примерно 130-140мм!!!
УДАВ
для Kmfbs: так и есть
chapai
для BIGRED: и мне пожалуста suhoi83@mail.ru
