…вопрос на засыпку….
Категория: НачинающимDRoN_Kr
.....вопрос по сцеплению, когда я ставлю моц на скорость и выжимаю сцепление, он ногмально катится, а вот когда он на скорости, выжимаю сцеплене и дёргаю кик, он начинает тыркаться вперёд, какбудто я невыжимал сцепуху.......в чём дело?...или это в норме?...
Скорее всего у тебя сломан храповик кика....
Если ты на скорости пытаешся заводить то по любому он будет пытатся катится, выжал ты сцепление или нет.
Сцепление находится между двиглом и коробкой и приводом кика, так что выжим сцепления никак не влияет на работу коробки и привод колеса.
DRoN_Kr
.....понятно, тобишь мне лучше туда не лезть?....
classic
Убери свободный ход привода сцепления и попробуй ещё раз - должно быть всё нормально, после снова отрегулируй свободный ход.
DRoN_Kr
....я в принципе так и сделал.....просто поднатянул трос, но эффект остался тот-же....
classic
он прав
DRoN_Kr
....я вообще не пытался его даже завести, тока по одной причине....
DRoN_Kr
.....http://www.forum.motocenter.ru/attachment.php?s=&postid=6371
classic
Имелось ввиду то, что когда ты включил передачу, то ты замкнул силовую линию двигатель-коробка передач-колесо и привод кика, вращая вал коробки передач, будет заставлять всю систему двигаться. Когда ты в такой ситуации выжимаешь сцепление, ты отсекаешь двигатель от коробки передач - её первичный вал свободен - но она по-прежнему связана с колесом через шестерни передач и вращение кика должно, по идее, приводить колесо в движение.
DRoN_Kr
....понятно, спасиб....т.е это так и должно быть....
Ааааа Понял, чё ты спрошал..... Сразу не въехал... Всё пучком.... Так и должно быть.... Ты просто отключаешь двигло, но заднее колесо приводится в движение как Двигло-коробка-редуктор-колесо... Кик в коробке.... Крутанул кик на сцеплении ты крутанул коробку без двигла...
classic
я тож не сразу врубился
DRoN_Kr
.....во как!!!.....спасиб!!!.....
