Расчёт рамы
Категория: ХодоваяSapsan
Где можно найти литературу о конструировании и расчёте! рам
Wylde
Оконных?
На кой тебе?
Sapsan
Решил родойти к этому делу с научной точки зрения
Hedgehog
Литература называется "Сопротивление материалов", "Строительная механика", "Теоретическая механика". Все - учебники для средне-технических и высших учебных заведений. ![]()
Основные положения:
1. Самая прочная фигура-треугольник.
2. Сжатие лучше чем растяжение.
3. Кручение-к нулю.
Bomber
а по моему лучше взять стандартную, кое че отрезать, кое что добавить- вот и будет самая научная рама
Sapsan
Hedgelog: Всё это база для расчётов, а вот с чего конкретно начать, т.е. куда приложить силы инерции, от движка и тд действующие на раму, где будет max крутящий момент и min момен сопротивления рамы это поблема...
bomber: стандартная не всегда устраивает, тем более она не идеал технической мысли
mr_Black
Была здесь такая тема, спорили и ругались дооолго.
Вывод таков - хрен что рассчитаешь, рама конструкция на которую действуют множество всяких сил, так что ничерта точно не рассчитаешь. Иногда лучше действительно не заморачиваться.
Wylde
На кой тебе такая точность? Мож ты в космос на ней собрался лететь? Задняя часть моей рамы полностью самопал( у меня сухарь) а перед со вставками 150мм.
Использовались обыкновенные водопроводные трубы как
с зади так и спереди и всё получилось пучком, всё держит, не скручивает и ничего не выворачивает.
З.Ы. Просто выбирай материал попрочнее и не прогадаешь...
Unforgiven
Ты сначала сядь за камп нарису, подумав как следует, а потом щитай...
Начинать стоит с того какой она нужна на практике, где ты хочеш сидеть, где будет двигло....
Мне например влом щитать, или делать..А как это совсем не сложно, просто времени нет.
Justas
Из рамного вопроса в тырнете очень сильно обсасывался вопрос выноса и устойчивости, остального не видел
ThunderPredator
Перцы.....подскажите плиз где в элехтронном виде достать букварь по расчёту рамы......
может подскажет кто.....сколько весит движок от "копейки" ?
Hedgehog
для Sapsan: Конкретно начать с того, что рисуешь на листе раму ( в проекциях), ставишь постоянные нагрузки (вес движка, собственной задницы и пр.). Дальше начинаешь фантазировать. Типа: наекал на кочку передним колесом, нагрузка пошла туда, за счет рычага так-то изменилась. Наехал на кочку задним колесом, спрыгнул на оба колеса с 8 этажа, вошел в поворот, затормозил, въехал в КАМАЗ (не приведи господь конечно). Это процесс творческий, от полноты воображения зависит результат. Есть конечно литература именно по расчету мото рам, если есть желание поищи, в конфе она кажись упоминалась. Но в этом случае лучше взять уже готвую серийную раму, ее основную геометрию и пр.
для mr_Black: Все можно рассчитать, и рассчитать очень точно. Это я говорю, как препод сопромата (хоть и бывший). Но это серьезная работа, и с наскоку без предварительной подготовки ее не сделаешь.
OXOTHIK
помогите и мне с рамой
Alex-Nol
Я бы тоже не отказался от совета как сделать сухарь
Ну если хочеш делать нормальную раму надо сначала расчертить ее в масштабе, сделать стапель а потом варить
