размеры орионовского тормозного диска
Категория: ХодоваяPSIX
народ нужны размеры:толщина орионовского тормозного диска от рабочей кромки до посадочной площадки,на каком растоянии от пера находится рабочая кромка (нужо сделать чертежи ступицы и оси, (траверсы длинна по ося перьев 230мм,вила орион,ширина ступицы 120мм)
P.S. денег на тормоза нет но вилу хоцца собрать!
ALMOR
Чертеж тормозного диска есть в чертежах, а
цитата:каком растоянии от пера находится рабочая кромка
регулировать проставками можно!
Салют_Motor
Psix у тебя чертежи есть на то что ты хочешь, если есть можем махнутся у меня готовые чертежи есть на полностью начинку под переднее колесо, проверено все собирается, могу дать чертежи (и выслать фото как это все выглядит надо только сфотографировывать) от тебя спасибо будет достаточно. Что касается изготовление Диска тормозного то это Дурдом, на то есть притчины:
1: МАТЕРИАЛ. КАКОЙ?
2. Качество.
3.Кто его будет Балансирывать, ведь тебе хотса иметь большой диск. диаметромм мм 250...300. а его будет уже при скорости 60 км\ч колбасить.
Поэтому не геморойся а собирай деньги на узделия заводского изготовления.
+ не меньше будет воросов у Гайцой при тех осмотре.
Хотя я отдаю отчет что все железо выпускаемое у нас Г... полное и брак, но ты сделать лучше все равно не сможень. есть еще много всякого барохла, типа чертежей на дорабртку задницы под оковский, 09, 01..07 тормозной диск( ступица самодельная) и другних агрегатов типа маятника и отдельных деталей двигателя,
