Реанимация двигла после клина.
Категория: ДвигательMammon
Рассыпался в хлам левый поршень. Подскажите как определить какие детали теперь под замену, т.е. стоит ли менять цилиндры, головы, как определить работоспособность колена...
наличие задиров на зеркале цилиндра - расточка под ремонтный размер или покупка нового, погнутость шатуна более 0,3 мм на длине 70 мм - править до устранения дефекта, износ нижней втулки шатуна и (или) шатунной шейки более 0,03 мм - менять колено
Fanatik
А если колено еще и провернулось в в местах прессованных втулок то его точно надо
менять. После проворота оно обычно тяжело вращается в подшипниках.
VasЯ
Править шатун!!! Это же опасно. Я сам был свидетелем когда такой правленый шатун лопнул на груженом моце и испортил картер
Mammon
А если меняешь цилиндр, обязательно ли при этом менять голову?
Gitarero
для Mammon:
Ну еси у тя поршнём её не покоцало хорошенько то нахер её менять то?
