Регулировка КПП
Категория: Общиеalf_pk
Народ, подскажите, как регулировать после сборки КПП (урал), у которой нет крышки на валу переключения?
В руководствах описаны коробки старого образца, help me!....
Alek
Вообще - то, тема уже поднималась и в конфе есть советы. В двух словах - ставишь педальку на 2-ю передачу. Перещелкиваешь на 3-ю. Если нормально переключилось (т.е со шелчком, и при лёгком покачивании педальки вверх - вниз она не сдвигает сектор) - значит шарик попал в лунку на секторе и сектор зафиксировался. Если не включается 3-я или включается, но педальку удается сдвинуть, значит крути НИЖНИЙ регулировочный болт. Когда отрегулируешь - зажми контргайкой. Теперь поставь снова на 2-ю и попробуй переключить на нейтраль. Далее всё по той же схеме, но регулируешь ВЕРХНИМ болтом. После настройки можно подрегулироваться окончательно "в реалных условиях" на работающем движке с вывешенным задним колесом. Только смотри, чтобы мотоцикл никуда не уехал!![]()
Alek.
