Ремонт трещины
Категория: Общие
yarickson
Имеется трещина на картере двигателя в нижней части.
Скажу сразу, двигатель не оппозит, а от Харлея ВЛА 42.
Длинна трещины примерно 4-5 сантиметра.
По хорошему бы её заварить, да только опасное это дело. По любому нужен очень опытный сварщик, надо
знать материал картера. Кроме того при заварке могут
образоваться микротрещины, которые паутинкой разбегутся в разные стороны. Или картер "поведёт" от
нагрева.
Я думаю трещину эту сперва пройтись микрофрезой
на бормашинке, а потом заполнить холодной сваркой.
Зашлифую, затем наложу несколько слоёв стеклоткани.
Может есть какие-нибудь другие способы ремонта?
И вообще кто что посоветует?
Заранее всем благодарен.
Moralist
Варить аргоном надо однозначно тогда точно ничего не поведет! По поводу материалов, возьми мануал от харлея на www.motoforum.ru в разделе библиотека и глянь там!
el-diablo
надо картер отпустить, заварить и опять отпустить. Трещин небудет.
Messer
Если картер чугунный, то варить его нельзя.
Так можно, а в старые времена такие трещины медью зачеканивали в полевых условиях
el-diablo
чугун прикрасно варица латунью, надо шоб у сварщика руки были из того места просто.
Никаких клеев просто так применять нельзя. Если клей то обязательно стяжки, перемычки итд итп ибо клей это просто клей.
Да в любом случае, шоб неповело и нешли трещены его надо медленно разогреть до гдет 300-400 грд, заварить нагорячую, потом опять нагреть гдет до 400-500 и медленно с печкой остужать.Но учти 660 и алюминию пи...ц)))))
yarickson
Картер из алюминиевого сплава.
На счёт сварки буду серьёзно думать. Если не смогу найти специалиста, то сам стану ремонтировать при помощи
холодной сварки и стеклоткани. По поводу перемычек
тоже подумаю. Считаю, что главное здесь не спешить, а
как следует подготовить трещину к обработке и ложить
стекловолокно в несколько этапов. Хотя аргон по любому надёжнее.
Спасибо всем за советы.
не майся х..., ищи в мастерских аргонную сварку, если они движки от машин варя, то и картер от харли заварят. Я своей водянке трещину в блоке заварил и никуды ее не повело. тока учти, что арнонная сварка бывает разная.
