ширина ступицы
Категория: Ходоваятолян
подскажите, как высчитывать ширину ступицы относительно ширины обода. имею ввиду расстояние между выступами, где спицы вставляются.
толян
ну че никто не знает, да!
сгнила тема?!
для толян:
А нах его вообще высчитывать??? Спицы, выходя из этих двух ушей, по любому сходяться практически в одной точке обода(выпуклая часть обода(спицевой ручей)), с разницей максимум 3см на поперечном разрезе колеса. Ширина колеблется: 6-9см(для переднего колеса) и 6-12см(для заднего колеса), причем для заднего обода, шо под 130 резину, шо под 280 резину эта величина практически не меняется (пляшет в этих пределах)!!! Уже этой величины, делать ступицу под спицы,- смысла нет- получается уебанство, а шире этой величины можно делать токо в том случае, если ширина спицевого ручья на ободе позволяет захерачить отверстия под спицы на расстояние намного большее(6-10см), чем 3 см друг от друга на поперечном сечении!!!
Здесь главная тема в том, что бы на поперечном разрезе колеса спицы дали /_\ вот такую форму(теугольника), где(если не понял),- "/" и "\" спицы, а "_" примерное расстояние между ушами под спицы на ступице!!
Ты, толян, возьми обод да посмотри на него повнимательней, сам и поймёшь какая те нужна ширина!!!
толян
для Kmfbs: спасиба. я тут просто прочитал в конфе, что, мол, ширина ступицы не должна быть меньше ширины обода. вот и решил проконсультироваться. так то я уж все рассчитал. примерно 12 и получается.
для толян:
не, 3,14здёш, как раз общая длина(ширина) ступицы от ширины обода мало зависит, главное со шлицами не проеб1ть на заднем колесе(под ЗМ), а так по барабану, т.е. на любителя(как говориться)
Springer
цитата:Ширина колеблется: 6-9см(для переднего колеса) и 6-12см(для заднего колеса)
А почему? Разъясни.
для Springer: потому что теряется этот самый "/_\", т.е. получается или это "|_|" или это "\_/" (и то и это уебанство), вот как на этих, сюрреалистических эскизах
чё тут не понятного то???
Springer
Вопрос в том, чем плох средний вариант, но при расстоянии между спицами на ободе 2-3 см? Зачем обязательно расширять до 6-10? Ну будут спицы завалены под большим углом, ну и что?
для Springer:
Вроде ни чем, только есть одно НО! Спица, которая заходит как бы с нутри ступицы (именно она на рисунке и показана), в том месте, где у неё загиб,- загибается ещё больше!!! Что касается спицы, которая заходит с наружи,- тут всё нормально… Вот только я не знаю эта или какая другая причина явилась следствием разрыва спиц именно в этом месте, при большом наклоне спиц, причём это явление приобрело планомерный характер и наиболее ярко проявлялось под действием силы тяжести пассажира до тех пор, пока не была выточена новая ступица, с меньшим разносом «ушей» под спицы…
mrMorra
для Kmfbs: А наклонить"уши" под спицы на нужный угол, чтобы спицам было полегче? Зы: рвались только спицы, засовываемые изнутри?
для mrMorra:
Наклонить "уши",- даст мало толку, так как угол, образуемый спицами при входе в обод приближается к прямому (90*), скорее всего они не выдерживают нагрузкок и рвутся как раз на самом уязвим месте (загиб спицы, даже заводской, уже предраспологает к определённому напряжению металла в этой части спицы)! И, потом, как наклон "ушей", так и их разнос,- всё это на любителя...
нет и те и другие...
Springer
Я хочу ступицу с Г-образнвми ушами, т.е. все спицы будут вставляться снизу в сторону обода. При этом можно испьзовать сицы без загиба головок. Может выдержат. Обидно будет, если нет...
для Springer:
Как будешь бороться с прокручиванием спицы вокруг своей оси (в своём "гнезде" на ступице) при сборке колеса (подтяжке нипеля спицы)?
Springer
Это моя головная боль на ИЖе... Помогают плоскогубцы. Или метчикодрежатель. С новыми вообще проблем нет, можно пальцами удержать в начале, а потом головку держит трение.
Gler
Народ вопрос конечно не в тему но всеже можно ли изготовить нипеля для днепровскух спиц в домашних условиях иль у кого есть чертежик чтоб сделать на заводе? А то мне вместе с мотом бывший хозяин спиц отдал новых штук 80 а нипеля ниодного.
толян
на заводе конечно мона выточить, мона и без чертежа, ты главное образец дай (старый нипель), там разберутся. но чтоб грани под ключик сделать надо еще фрезеровать. тебе они в копеечку встанут.
для Gler:
Можно делать из шестигранника (под 10-12ключ), но тогда закручивать их нужно (можно) будет токо из нутри, т.е. при снятой покрышке (нипель получается по типу болта)+ мутить резинку, которая накрывает нипеля спиц по окружности обода (шоб камера не прорвалась) потолщё.
... а делать самому- ебатория, мне выточили 80 удлинённых нипелей (по 2рэ за штуку, но отказались в них нарезать резьбу), так я пока прогнал в них мечиком резьбу (каждый нипель за два подхода),- оху6л!!!
