Симметрия двигла
Категория: Общиеsam
Мужики подскажите, купил колясочник, стал снимать бак и заметил, что двиган смещен вправо, слева на крепежных болтах двигла стоят шайбы (между рамой и двиглом), а справа их нет. Подскажите можно ли выровнить двигатель.
bluz
это так и надо не тронь а то кардан начнет тереть о колесо
А как же у заводских одиночек?
bluz
точно так же смещен
Forget
Если ездишь с коляской, то это есть гуд. Центр тяжести смещен вправо=мотик устойчивее.
Так и должно быть... Это подстроечные шайбы....
biker980
C коляской то хорошо, а вот сильно ли влияет смещение на устойчивость без коляски?
Vit
Да никак не влияет! Смещение не очень сильное, а центер тяжести низкий!
Вообще-то, если колесо штатное, шайбы должны быть справа.И ни чего не трет. Слева тоже самое , но отлито на картере.
