Скрипит движок
Категория: ОбщиеTatarin
Вобщем такое дело- при работе двигла слышно скрип, причем не зависимо от оборотов, при движении или на холостых, на прогретом или на холодном всё равно такая лажа.Частота скрипа тоже постоянная кто знает что это.
Levis
для Tatarin: В каком районе скрип???
а может амотризаторы? ![]()
в головах масло плюхается?
Угар
пи***ц такого топика я еще не видел
)) скрипит двигатель
)) обоссатьсяя!!!
а чего автор то не написал грохочет мотор например или слишком громко работает
Pooh
у мене страшно заскрипело, когда морду посадил на герметик вместо прокладки, и она поджала сапун.
Pashtet
Смазать нада одноко...... маслицем...
помню у меня скрипело
когда штырёк фиксирующий сапун провалился и тёрся по крышке под шестернёй распреда
скрип был нехилый
dizil
матор срип ( поршня сам ставел) наверно
