снова про светодиоды
Категория: ЭлектрикаKudray
Народ! хочу светодиодный стопарь! Есть яркие диоды 1.5 вольта, есть мот 6 вольт!
Хочу последовательно соединить 4 штуки и вставить их без резистора. Возникает вопрос про скачки в сети. Ради того чтоб проверить, я взял этот диод 1.5 вольта и воткнул его на место NUM LOCK`а в клавиатуре DELL, до того как вставить я замерил напряжение на платке клавиатуры (насколько я помню без диода) и увидел 2 вольта. Диод успешно пашет 3 месяца, несмотря на напряжение более того на которое он расчитан. Но Мановар говорит что такого напряжения на клавиатуре быть не могет и я мерил напряжение на работающем диоде и еще про какой то резистор говорит. В итоге 2 вопроса:
1. чего будет с этими диодами при скачках напряжения в сети мота (по моему исходя из моего опыта над клавой нихрена с ними не будет) и насколько сильны эти скачки.
2. Можно ли считать мой опыт над клавой правильным, допуская то, что я мерил напряжение на работающем диоде(хотя я то помню что без него).
Отвечайте доступным для чайников языком.
говорю-ж! на клаве стоит резюк и нихто стабилизатора на 2 вольта лепить под светляк не станет!
светляки спекуться ,тк ток у них ничем не ограничен!
есть еще такое понятие как зависимость падения напряжения на диоде от температуры. будут грется-ток будет увеличиваться ........пока не превысит критический. светляки сгорят. не забывай ,что перепады напряжения на моце ,особливо 6 вольт-весьма велики для светляка.. в плоть до случаев полной неработоспособности от недостака напряжения (езда на низких оборотах) до сгорания ...
про колебания яркости вообще молчу..
два светляка и резюк последовательно! такими цепочками только!
скажи максимальный ток светляков-расчитаю резюк!
