Стукает на малых в левом горшке
Категория: ДвигательCybercat2002
Вопрос к днепроведам: На холодном двигане на малых оборотах в левой части картера слышиться довольно жесткий и грубый металлический стук по мере нагрева становится потише, кто что скажет про ентот гимор!
По точнее... Если стук слышен в цилиндре, то скорей всего разбило верхнюю головку шатуна...Цилиндры то оба нормально работают? Если нет можно посмотреть клапана. Если звук именно в левой части картера, то скорей всего вкладыши - тот еще гемор... Придется разбирать движек, искать мастерскую где точат КВ под ремонтный размер, покупать ремонтные вкладыши, ну и конечно собрать потом все грамотно.
Cybercat2002
Цилиндры нормально работают
для Cybercat2002: значит снимай КЛАПАННЫЕ КРЫШКИ ,откручивай ЦИЛИНДРЫ, и проверяй на наличие люфтов сопряжения поршень-поршневой палец, поршневой палец-верхняя головка шатуна , нижняя головка шатуна-коренная шейка КВ
Шарапов
скорее всего верхняя втулка такчто пока катайся ето не страшно
а вот если стучит колено то разбирай и чини
проверь на малах оборотах при нагрузке на прогретом моторе
если будет глухо стучать в середине картера то это колено
проверь давление масла в системе если колено плохое давление тоже
