Тонут поплавки…
Категория: КарбюраторыSquid
На К-68 столкнулся с такой проблемой - тонуть поплавки от негерметичности...Купить запасной не всегда есть возможность (редкость). Что можно сделать или как повысить герметичность?
SKILL_ER
для Squid:У меня тоже тонули, причем конкретно, за ночь спускало весь уровень бака...
Снимаешь поплавки и смотришь нет ли в них бензина, если есть ищешь дырочку в поплавке, есть она стопудово если бензин в поплавке, затем чуть увелич дырочку накалив иголку и вставив ее в дырку, слей бензин и заплавь пластмассой и гоняй дальше, мне вся эта процедура помогла!
Turist
герметичность или есть или ее нет. если ты вытаскиваешь поплавок и в камере бензин - наилучший способ поплавок заменить. к счастью поплавки на к63 к65 к68 одинаковые. неужель нигде нет? если совсем жопа, протек поплавок, а ехать надо, я делал по совету из "мото": срезаешь протекший поплавок, внутрь вставляешь слегка обточенную винную пробку, регулируешь иглу и вперед
SKILL_ER
для Turist:А я сливал бензин и заплавлял отверстие и вот до сих пор все в поряде, не протекает ничего
Squid
Самое забавное, что течь где-то по стыку - там, где вплавлен этот "ус" для клапана камеры поплавковой. А насчет пробки совет дельный!
Турист, а поплавки на К68 и К65/63 РАЗНЫЕ! хотя на К-68 стоит клеймо ноябрь 2000 -может счас все взаимозаменяемы...Там даже маркировка своя "К-68"
Turist
для Squid: разные?! хм..
хер с ней с маркировкой главное, шоб размеры совпадали
Killy
Да,а я пенопласт внутрю сувал....пол года назад...до сих пор езжу.
Engineer
Поплавки у К68 и К65 разные. Определяется это в различном оформлении седла клапана: на К65 оно выполнено заодно с корпусом, а на К68 оно имеет ввертное исплонение. По поводу поиска поплавков смотри топик Ремкомплекты к 68......
Есть такие пистолеты, клеят стержнями из силикона. Самое оно.
Только стержни бывают разными по качеству, бывают попадаются вообще супер, а бывает полное дерьмо.
для Killy:
цитата:Да,а я пенопласт внутрю сувал....пол года назад...до сих пор езжу
ГОНЕВО! по "бедности" смесь бензина и пенопласта-отличный клей
цитата:Да,а я пенопласт внутрю сувал....пол года назад...до сих пор езжу.
отчегош ты пенопласт использовал что он у тя в бензине не растворился
walera
Самый реальный совет, из тех чтоя слышал. Вынуть поплавок, найти дыру, расширит иглой, слить бензик, потом взять любую пласмаску(хоть трубку от сока, хоть ещё что), поджечь и накапать на место дыры, всё ездий наздоровье...
Если пластик разнородный то овалится такая херня. А дырки вроде как в кипятке исчут а уж потом плавь без добавления пластика, да и дыру расширять не надо. А лучше меняй.
