YouZver
Один друган купил коническую пару десятку, но она не лезет в мост, конечно понятно что "дырку" надо увеличить, но где и как посоветуйте, а то неахота редуктор закосячить. Если у кого есть фото или чертеж(рисунок, искиз) ПОКАЖИТЕЕЕЕЕ в конфе или отправьте на мыло youzver_biker@bk.ru, хотя монаи насловах, не маленькие поймем.
для YouZver:напильник и вперед! какие нафиг чертежи? можно конечно и к дяде васе на завод ..на расточку
Levis
Я сделал это надев на дрель вместо сверла насадку с камушком. Времени заняло 2 часа максимум. Проблема в том, что дырку надо будет расширить оч. серьезно, главное не перебарщить, а то подшипник туда начнет проваливаться.
SLIDE
для manowar:для Levis: а мона спросить. Как двигун-то с такой парой катаеЦЦЦа? Он вообще, с места-то тронеЦЦа? Сам хочу попробовать поставить енту Чтучку, у меня двигло М67-36, КП - Днiпро. Мост пока восьмерка стоит. Садился прокатиЦЦа на такую же комбинацию двигла и КП, только с девятым мостом, че-то не оченЯ понравилось- не едет почти. чЯВо подскажете, чЯВо посоветуете???![]()
для SLIDE:c мелким по высоте 15" колесом асфальт шлифует. провда этот моцик ,как выяснилось модно одному от земли отрывать..
для YouZver:читай новый мото-там типакартинка есть со статейкой ,посвещённые 10-ке
SLIDE
цитата:провда этот моцик ,как выяснилось модно одному от земли отрывать..
НИ ПОНИЛЬ...![]()
В Декаборьском Мото есть картинки где надо удалять метал при установке десятки.
для SLIDE:пардон,читать "можно",описка,очепятка
FireBladeMax
для SLIDE: ну если твой с 8 едет круче чем с девяткой тогда давай 400метров как нить в начале сезона на бабки прокатимся![]()
morfey
мото за декабрь купи там все ето с картинками написано
YouZver
Мы ужо устоновили.
Если кому интересно то он отдал сам хвостовик токорю(халявному) и тот сточил часть зубьев, так как она всеравно не зацепляется с ведомой шестерней и ничего не дает. Нуу как вам токое решение. Прошу высказать мнения
ziurke
xvostavik nelzia tocyt,rabotajusciji tam zuby dozny byt.
beriotsa paru korpusov,no dneprovskix,po novee, i meritsa v kakoi legce pixnut, a tam nazovkoi gruboi dodelat treba..![]()
