Тюнингованая морда двигателя
Категория: ОбщиеTimik
вот грят есть тюнингованая морда двигателя к Уралу - это вообще что, передние крышки чтоль ? Дейсвительно они страшны (у Днепра все куда веселей), как выглядят-то естьу кого фота-то ?
evivan
Берещь напильник и будет у тебя и ттюнинг и молдинг!!!
Sat
Видел одну такую, на крышке передней, которая зажигание закрывает бычья башня. Фоты мота этого есть, но не знаю видно ли ее, приду домой гляну.
не та-ли крышка, на которой харлеевский орёл да надпись "УРАЛ"? на авиамоторной вроде на прошлой неделе видел, цену не скажу, не присматривался.. точно могу сказать-никакое электронное зажигание в неё не впхнешь-она менее глубокая даж чем родная
а хто туда смотрит? выпендрЁж должен быть виден из далека
IO
для manowar: Точно скажу - на моем волке именно такая крышка с орлом и надписью УРАЛ......И электронное зажигани соответственно.......Так что усе встает как надо.....
и у меня такая, тока там лев нарисован![]()
да - явидал там хромированную, за 2500 рублей, на Авиамоторной - но там лишь хром... Я то думал они крышки эти в корне по своему дизайну отличаютца - вот у Днепра крышка (как и сам двиг.) куда эстетичней выглядит, чем у Урала - а можно ли влепить крышки Днепрячьи на Ураловский картер ?
ComradeB
Оленя с 21 Волги ![]()
Или есть такие настольные зажигалки, на любом рынке продаются, рядом с зажигалкой-пистолетом и зажигалкой-орлом. Отпилить половину, подогнать, приварить, зашпаклевать и в хром.
Sat
для Timik:Есть на фотке у меня эта морда, правдаь видно не очень. Тебе нужна? В смысле фота.
Кенгуру
для Sat: вывеси, пуская будет...
Sat
для Кенгуру:Она у меня в реале а не виртуале. А запихивать ее в нет нет ни времени ни желания. Окромя всего прочего сетка у мя щас тугая как мышиная задница.
хе-хе| даже не знаю, я се череп хотел задалеть. вон как грили, видал фихню такую, но помница твоарищ у нас один волка се на бакаке забацал (рисунок точней), стока гимора было енто все рисовать. и мастеру одавал. сам потом красил-мазал. вышло здорово, ток на след день все его зачмырили - мля, грят вот волка нахрен зделал, ты че NW мемебер чтоль, вот увидят они енто. ваще изобьют еще как, а зеки увидят так пиеец полный будет... пришлось вообщем, все шкурской здирать и из балончика красить. а колич ереп чсе заделаю. как думаете придерутца ?
Springer
Валяется у меня картер от спортивного Урала (хрен знает какого). На кртере глубокий ребристый алюминиевый поддон, хрен-знает какой распредвал, а главное - хитрая передняя крышка картера. Именно картера, а не зажигания. На крышке нет места под зажигание (в прошлом там стояло магнето вместо генератора), сама она красивая, уходит под углом книзу, если смотреть в профиль, с ребрышками на передней плоскости. По бокам - 2 (две!) трубочки сапуна, загнутые вниз. Давно хочу из этого картера собрать супер-пупер-навороченый двигатель, но пока лень и некогда. Останавливает именно генератор и зажигание: там перд генератором в этой крышке два подшипника по вал магнето и их корпуса, надо вссю эту хрень убирать. И с зажиганием что-то мудрить придется, может на маховик переносить...
Sat
для Timik:Блин, ну только недавно был же топ про нашивы. Там прочитай про эту хрень.
