Уедает правую свечу и как то странно…
Категория: ДвигательPretorianec
То есть если кататься то хоть два дня подряд, только бензол подливай , то есть один день ездил много а другой не ездил ваще, но всё равно дня через два и что самое интересное после ночёвки умерает свеча правого чилиндра. Просто если и включается то только левый.....А правый после того как свечу махнёшь ....
Свечи чёрные на обоих цилиндрах...но на левом работает нармано....во всяком случае последнюю неделю
. Да а сегодня утросм и на левом не хотела заводится , чихал и пукал чёрным дымом ......что это ?? Мне как умному е писать ибюо у меня это первый моц....и я только учусь ..так что снизойдите до простоты...
Pretorianec
ТИШИНА........
ПРоверь воздухофильтр , отрегулируй смесь.
если это на вояже-то на 68 карбах открути на пару оборотов винт качества(он вертикальный)
[Редактировано 7/4/2004 manowar]
Pretorianec
для manowar: В идеале ведь свечи рыжие должны быть ??
Pretorianec
для manowar: А что тут http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=167 Дана не правильная методаа по регулировке, я какк там написанно регулировал.....
метода то правильная , но не видя как смесь сгорает-хрен выставишь точно смеську
Pretorianec
для manowar: А как же её ваще выставляют , счас сходил к нему открутил на пару оборото винт как советовал , всё равно через минуту работы на холостых она чернеет.....
Max
Может дозаторную иглу опустить стоит.
Pretorianec
для Max: А это как ????
SLIDE
для Pretorianec:
цитата:открутил на пару оборото винт как советовал , всё равно через минуту работы на холостых она чернеет.....
а вот качество смеси регулируется уже другим винтом. Ты накрутил только количество.
ПРОВЕРЬ ЗАСЛОНКУ ВОЗДУХОФИЛЬТРА ИЛИ ПОДЬЕЗЖАЙ КО МНЕ В ПЕРОВО АПОСЛЯ 20-00 -ОТРЕГУЛИРУЮ
Pretorianec
для SLIDE: Нет я крутил то что вертикальный
Pretorianec
для manowar: А куда конкретно....
parhom
Если регулировки не помогают надо померять компрессию, или может маслосъемное кольцо
сломалось или залегло в канавке, вот маслом и забрасывает.
Вскрытие покажет...
да хоть к метро-мой тел внизу висит-отзвонишь-через минут 5 буду.
Pretorianec
для manowar: договорились
как теперь свечки?
обращай внимание на свой "энерционный наддув" ,весьма большая вероятность прогара трубки в месте касания с оребрением цилиндра.прогорит сначала трубка,а затем и донышки поршней
SLIDE
для manowar: и че там було? ![]()
для SLIDE:2 оборота от затянутого винта-богатая смесь на хх.
Pretorianec
для manowar: Свечки не смотрел но сегодня завёлся нормально и работало два цилиндра .....
Что то ничего не нашёл поиском про ИКС-1
А что если неа ентот патрубок просто мнеять время от времени , или поставить нна месте соприкосновения с горшками металическую защиту на этот патрубок?? Или он из нутри прогорает...
А почему прогорят поршни ??
для Pretorianec:cмотри тут http://www.oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=8378
или зайди в "прочее" ,там топ "хто хотел ИКС1"
поршня прогорят если ты будешь ездить на обедненной смеси.
Pretorianec
для manowar: Ты кстати вчера говорил про кролличество которое то же чем то регулирують , чем если не секрет ???
на хх регулируется винтами горизонтальными , а синхронность на рабочем ходе -натяжением тросиков.
