Ghost
Как выставить угол опережения зажигания для старооскольского зажигания на Днепре. Сколько должен быть градусовугол . Для урала насколько я знаю на маховике есть метка для электронного зяжигания. Может кто знает сколько она градусов до верхней мертвой точки.
Scorpion
У меня Днепр 11.
На маховике есть отметки: В - ВМТ; Р - Раннее зажигание;
Находиш Р и устанавливаеш блок зажигания. Метка на на "цилиндре" блока зажигания должна совпадать с центральной меткой на корпусе блока зажигания.
Заводиш, катаешся, апосля можно поиграть с регулированем позднего и раннего
зажигания.
А вообще почитай мануал, там все подробно описано!!!
Это лучше самому нарисовать себе метку МЗ на маховике и от нее уже плясать.
Или транспортиром маховик мерять или снимать головки и линейкой.
универсальный: взаведи и вращая зажигание добейся мак4симальных оборотов, и на 2-3 градуса позднее.
ziurke
2-3 gradusa eto skoko budet mm ?? ![]()
i cto za старооскольскоe zazyganije?
operezanije tam est?
i firmenyj vopros: skoko stoit?
Justas
У меня другая проблемма: ставишь всё на среднее зажигание, а раннее выставлять уже некуда - болт и так в самом крайнем положении, хоть корпус новый делай или у этого уши переваривай
