Урал М67-36 не заводится
Категория: Начинающим
Sablin
Ситуация такая: Мой отец поставил мотоцикл (Урал) на прикол более 10 лет тому назад. Он был полностью в рабочем состоянии.
Пришло время и я решил, что хватит проподать добру. В мотоциклах разбираюсь слабо, поэтому читал инструкцию. Сложность в том, что он просто-напросто не заводится (иногда бывает схватывает, кашляя, и глохнет через несколько секунд). С толкача такая же история. Со свечами все нормально, искра есть. Карбюратор продули, даже прокачами бензином. Так как настройки не меняли, думаю что с ними все в порядке. В чем еще может быть причина?
Patriot
Ставь новый аккум, прокладки, выставь зажигание. Проверь проводку.
боюсь роверять многое надо
Sablin
Аккумулятор новый стоит. Проводку проверю по-лучше. Насчет зажигания - как его выставлять? В инструкции непонятно как-то сказано. Про прокладки - неужели из-за них мотоцикл не заводится?
manowar : А что еще стоит посмотреть?
я бы начал(проинспектировал) с зазоров клапанов, воздухана, прокладок, зазоров в прерывателе... это при условии что с электрикой точно всё ок и на катушке присутствует 12 вольт . можно просто напрямую кинуть провод с аккума на катуху. новые свечки, залить в цилиндры по 5 кубов бензина...
Как гласит инструкция и все умные книжки, если дерьмо случается, то надо в первую очередь ломать зажигание, а потом уже все остальное.
глупый вопрос: ты бензин менял?
а то он за 10 лет в каку превращается. и краник тоже стоит промыть
Sablin
Конечно менял, а краник вообще сменил. Остальное посмотрю, спасибо, если не получится напишу.
