урал. на холостых все прекрасно. на средних хорошо .а вот высоких оборотов просто нет
Категория: Начинающимdriver
на что грешить не знаю зажигание вроде ок может конденсатор?
поподробнее , плиз.
что значит нету?
Ихтиандр
Да... Неясно как-то. Хотя, если Урал древний и там стоят 301-е, то такая ботва случается, особливо, когда зажигание чуть сбито в сторону позднего.
Bat
Нет оборотов? Может ты имел в виду тяги нет? В таком случаи может быть проблема с обогощением смеси...
Bat
И зажигане тоже тоже может быть сбито я согласен!
driver
нету вообще газу даешь сначала чихает а потом умирает карбы 63 стоят машина 90года а зажигание не знаю заводиться отлично
Bat
Заливаешь топливом наверно... Ты нормально отрегулировал карбы? Проверь чтоб заслонки были открыты...
driver
а поточнее про настройки можно а то в мануале так в конфе по другому
проверь синхронность. выставь на централку , заведи, включи 4-ю ,выкрути ручку до показаний 60 кмч по спидометру,скинь провод то с одного горшка ,то с другого... в идеале скорости должен спидометр показать одинаковые
iR0N
А я думаю что наоборот недоливает, либо зажигание припоздняется, либо и то и другое вместе.
driver
вообще запутали то зажигание то карб что мужики смотреть то а то накрутишь а потом вааще не заведешь
iR0N
Я бы сначала повертел зажигание, добившись наилучшего результата, потом повертел бы карбюратор, всякие там иглы, продул бы все жиклеры, потомк опят бы повертел зажигание.
Для начала открой воздушную заслонку она небось закрыта у тебя
driver
воздушная заслонка? я канечно новичок в этом деле но предистория
