Установка коробки.
Категория: ТрансмиссияAlexsey
Граждане, не мог бы кто-нить подсказать, каким образом запихивается шток сцепления? Его как я понимаю устанавливать надо после установки коробки?
Levis
для Alexsey: квадратным шлицом вовнутрь, затем херь похожая на грибок, затем подшибник, затем фишка в которую упирается рычаг....
Alexsey
О! Я так и знал! Просто хотелось уточнить....
А если не полезет?
mmf
Понимаешь неверно, вместе с коробкой. Сложно направить квадратный шлиц, придется поматериться! (Иногда помогают пассатижи)
Alexsey
А куда его направлять?
mmf
В ответное квадратное же отверстие в ( если не ошибаюсь, ведущем диске сцепления)
Levis
Шлиц должен обязательно попасть в отверстие... я для этого заводил мотор и жал сцепление. Через пару секунд был характерный щелчек, народ оставляет щель между коробкой и движком, потом плоскогубцами всталяет шлиц и потом уже досылает вперед кробку... Собсно тема уже пару раз подробнейшим образом мусолилась - поищи.
Забыл сказать - херь похожая на грибок унирается длинной частью в шток, а короткой в подшипник.
firefox
А что, если наоборот снача вставить шток сцепления (нормально), а потом одеть коробку? т.к. в отверстие вы штоком попадете (его видно и можно направить). Как пость валом все и так знают, а потом как описано выше (подшипник и грибок)
Alexsey
для firefox:Мысль занятная, тока двигло в лом скидывать.
MikroN
У меня коробка от днепра стоит-в самый притык с рамой, поэтому ставить и снимать её всегда проблема, но когда ставлю делыю так-коробку 2-мя болтами наживляю(тока чтоб шлицы со сцеплением сошлись), а потом давлю на этот 'грибок' польцем и жму кик до щелчка.Да там почувствуешь-он провалица миллиметра на 2. Удачи
MikroN
В смысле шток провалица и он же щёлкнуть должен:-)))
Alexsey
для MikroN:Т.е. ты одновременно давишь на грибок и на кик?
Alexsey
Блин!!!!! Она не вставилась!!!!!!!! Придется опять разбирать!!!!!!!!![]()
Зато хоть ножку правильно поставлю.....![]()
Levis
для Alexsey: Зачем разбирать??? Просто сделай как делает MikroN.... я собсно такой же способ описал...
Свирепый
Я ставлю коробку не доконца (шток уже в коробке), потом пальцами завожу его на место и досылаю коробку в перд, вот и все.
Alexsey
Блин! Ничего не получилось! Буду снимать движок, и собирать все отдельно от рамы!
Levis
цитата:Блин! Ничего не получилось! Буду снимать движок, и собирать все отдельно от рамы!
ПСИХ....![]()
Забей, дольше прогиморишся!!!
Alexsey
цитата:Забей, дольше прогиморишся
Ну не знаю, я как это по-другому сделать. И ваще, я ищо раз коробку разобрал. Точно
цитата:ПСИХ....
Levis
цитата:Ну не знаю, я как это по-другому сделать. И ваще, я ищо раз коробку разобрал. Точно
Зачем каробку разобрал???
Что касается - как сделать, смотри выше!!! что не получается???
Alexsey
цитата:Зачем каробку разобрал???
НОЖКУ поправить! А то она вниз смотрела, и упиралась в крепление подножки. А не получается ШТОК СЦЕПЛЕНИЯ УПИХАТЬ!!!!!!!!!! Не упихивается он. Не новый, ни старый. Новый не упихивается потому что новый. А старый хз почему не пихается. Либо руки кривые, либо что-то не так делаю....
MikroN
цитата:Т.е. ты одновременно давишь на грибок и на кик?
Ну да, слегка грибок прижимаешь и жмёшь кик.
for Alexsey: а чё попросить когото помочь нельзя, или некого?
Alexsey
для MikroN:К тому времени, как я добираюсь до гаража, уже некого.....
Chep
Сними коробку и попробуй шток квадрат штока сцепления вставить в квадрат маховика, возможно, что квадрат нового штока не влезет в маховик. Если тебе очень сложно совместить квадраты, то попробуй напильничком аккуратно закругли торцевые грани квадрата на штоке. Заодно проверь - влезает ли круглая часть штока в грибок сцепления - не исключено, что может и не влезть. А вообще когда одеваешь коробку главное сохранять слоновое спокойствие - тогда все получится. Когда коробку приснимаешь для того, чтобы шток совместить старайся ее держать вертикально без перекосов, тогда вероятность того, что шток совместишь гораздо больше. А главное не псиxyz, техника этого не любит. Хотя у самого молотки, отвертки, и прочие инструменты летали по гаражу и за его пределы.
Castor
Насчёт штока = в новокупленном штоке ребро квадрата было на 0,50-1 мм (в зависимости от стороны) больше чем отверстие в диске... лёгкая обработка напильником спасла ситуацию...
Devil
Вот вы тут дискуссию развели, я насчет штока никогда не парился! Вставлял, все собирал регулировал и ехал, он в конце концов сам встанет, а когда встанет на место сцепление пропадет, еще раз отрегулировал и все!!!![]()
slavets
цитата:он в конце концов сам встанет
Но сначало сцепление будет выжиматься не полностью, если вообще будет. У меня не выжималось.
Я ету проблему решил раз и навсегда: удлиннил рамо мотоцикла на 5см, теперь шток вставлять одно удовольствие![]()
Devil
Незнаю у меня всегда выжималось отлично и до и после, и всегда было!!!
Свирепый
Я фигею!! Вот проблема... Я всегда вставлял руками и все было в норме. Может рама с маятником вам мешает? У меня пальцы свободно пролазят.
Alexsey
цитата:У меня пальцы свободно пролазят.
Эт смотря какиие пальцы....
Короче я все поставил! С пьяных глаз все легко и просто!
Шатун
Сделать можно проще- на "грибке" делается вертикальный пропил ножовкой под отвертку.Вставляем шток и отверткой регулируем его как надо.![]()
