Витая пара на проводку?????????????
Категория: ЭлектрикаYouZver
Можно ли для проводки на релюхах в качестве сигнальных проводов использовать витую пару, а то я халяву нарыл??????? Если вопрос ужо был то не ругайтесь и не посылайте меня в конфу лазить а времени совсем нет. Заранее спасибо.
для YouZver:
Если только не в силовой цепм.
Как в кино: Лёлик - это же неэстетично. (Л): Зато дешево надежно и практично.
_dozer
думаю что да, но не саму витую пару, а кроссовый кабель, он отличается тем что многожильный, а витая пара -- одножильная, переламываться будет.
Programmer
Чего 10-20 рублей жалко на тонкий проводок и ещё столькоже та термоусадку?
PacMan
Стремно она от вибрации может переломится она ж в основном одножильная
Во блин
Слушай а халявного компа у тебя нет ? А то всеэто хозяйство через роутер можно было сконектить
А если серьезно не все халявное самое лучшее.
Изя_Райдер
Мля, выдери пару жгутов из иномары какой-нить, и будет тебе счастие! И нефига добро переводить.
GoBLIN
Если нельзя, но сильно хочется - то МОЖНО!
Ставь, погеморойся с ней, проверь экспериментальным путем - потом нам расскажешь!!
Ты еще в местах соединей проводки кроссы поставь! и IP-адреса всей электрике присвой ![]()
Проводку надо делать качественно и не халтурить! А витая пара немного для других целей предназначена.
PacMan
для GoBLIN:Ага и ещё куда нить выньдос NT запарит для управление моцем представляешь поворачиваешь ключ а он те выдает в системе обнаружено совпадение IP переднего и заднего колеса оба отключены приложение бензин не имеет сертификата мелкософт и было не допущено в карбы ![]()
PacMan
Когда на моце покатается больше 4 друзей ты вдруг получишь предложение докупить клиентских лицензий
_dozer
Linux рулит!
Programmer
Linux говно!
_dozer
Ну не знаю, Линух мне дорог хотя бы тем что моё имя есть в любом дистрибутиве. Потому что я неким образом "programmer". А винда делится с тобой славой?
PS: заранее пардон за гнусный оффтопик.
[Редактировано 7/1/2004 _dozer]
vt77
Флаг тебе в руки!!! Ты погориш с ентой глупой идеей! Ну а там сам решай что тебе дороже байк или халява!
витая пара переломиться-используй МГТФ!
да , еще одно- делая проводку в руле проводом мгтф (хрен прожжёшь, хрен переломишь) ,можно усилить его и на разрыв ,пустив вместе с проводами тросик газа или сцепления . всё в одну термоусадочную трубку- будет "на века" , лишь бы тросик не был перетёрт.
YouZver
для manowar: Большое СПАСИБО как раз актуальная для меня инфа
или ,ежель есть еще пара десяток лишних-тросик тож в термоусадочку . с одной стороны -жестко прикрепляем к рулю, с другой стороны -к разьёму(обязателен!!! ведь не рвать всю проводку , когда прийдет времЯ сменить подшипники рулевой колонки).
очень удобны в этом отношении разьёмы типа DB25(используются в компах , порт принтера и ком-порт25пин). тросик олуживается , припаивается к основанию разьёма , затем распаиваются провода мгтф на разьёме , апосля все места пайки покрываются 2-3 слоями цапон-лака (сойдет и лак для ногтей ,уведенный из под недремлющего ока супруги , клей момент,термопластичный полиэтилен, для экстремалов-эпоксидка) собирается.
в результате имеем руль с выходящим жгутом и разьёмом на конце оного. коробочку с релюшкам можно крепить прям под баком . остальные соединения от коробочки лучше под винт.
Programmer
цитата:очень удобны в этом отношении разьёмы типа DB25(
А мне линейки правятся (как вывод кнопок и индитакоров на мамке), ломаешь сколько надо...
? они-ж ничем не защищены!
а дб25 прикрутил - знаешь что у4же не отвалится
umen
Есть еще прикольные круглые разьемы, они тож завинчиваюца. Вот такой поставить и с двух старон термоусадкой , никакая влага не проникнет и окисляца не будут!
YouZver
Люди мож еще какие полезные ишки есть, скажите покая проводку недособрал????????? PLZ оч хочица по человечески сделать.
для manowar: спосибо вери мач, у меня как раз сгоревшая "мать" воляется
umen
YouZver: О кстати! А ты не выложишь схемку по которой проводку ваяешь?
для manowar: А мож у тебя есть така схема, я видел только то что программер наваял
iR0N
а чем вообще для этих целей обычные фвтомобильные ножевые разъемы плохи? мне казалось что это и есть самое оно чтобы на них все собрать. или я не прав?
YouZver
Для umen: Схема здеся на сайте есть вот она ноя модернизировал под себя
http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=584
для iR0N:в качестве силовых или информационных?
iR0N
цитата:для iR0N:в качестве силовых или информационных?
в качестве силовых, ну и в том числе информационных для унификации. ну разве что проводки для информационных потоньше взять
Dmitry
Мне б такую халяву!
для iR0N:ну управляющие лучше всё-ж с намёком на герметичность
блиа ... блиа...блиа... с МГТФ засада , только что из чип и дипа - продают по километру по ходу дела - 1200 за катушку ....
Мановарыч , на рынке то отматывают не в курсе?
для finder:какой диаметр?
я брал мгтф 30 метров за 120 рублей 0.3 мм
0.3 или 0.35 мм придётся на рынок выбраться а термоусадка это что? а то я в этих делах ламер...
типа полихлорвиниловой трубки, меняет диаметр при нагреве раза в два..... продел провода, прогрел-все , писец котёнку, провода аккуратно упакованны!
Pashtet
Мановарыч! Обошел кучу эл.магзинов, видел дохренища разных проводов, но вот мгтф так и не нашел.... мож они еще как маркируются?
smaxx
В магазинах обычно аудиокабели лежат. Я тож по магазинам шастал и не нашел ничего. На рынке смотри где деталюхи продают. МГТФ он такой тоненький и изоляция у него бледно розовая с намеком на прозрачность. У нас мужики их по 10-20-50 метров сразу мотками продают.
во!
уже ответили!
