Вопрос к Manowarу
Категория: Электрикаsqrandrew
При монтаже полевых транзисторов с изолированным затвором для исключения случайного пробоя их статическим электричеством нужно уравнять потенциалы монтируемой платы, паяльника и тела монтажника. Для этого на ручку паяльника достаточно намотать бандаж из нескольких витков неизолированного провода (или укрепить металлическое кольцо) и соединить его через резистор сопротивлением 100...200 кОм с металлическими частями паяльника. Конечно, обмотка паяльника не должна иметь контакта с его жалом. Во время монтажа следует касаться свободной рукой проводников питания на монтируемой плате.
Я не понял.
Что такое проводники питания на монтируемой плате?
Это дорожка в которую впаивают транзистор или....
именно! но эти полевики имеют довольно большую входную емкость-их пробить статикой трудно. а еще проще обмотать выводы транзистора тонкой проволочкой ,впаять ,проволочку снять.
sqrandrew
sqrandrew
Все 3?
И имеет ли зназение тонкость проволоки?
для sqrandrew:затвор с истоком точно не помешало-бы. а так можешь все три. проволочка-шоб уровнять потенциалы. толщина не важна.
sqrandrew
Спасибо.
