Восстановление проводки
Категория: ЭлектрикаWold
Как упоминал раньше Урал у меня недавно
не мигают повороты
вставил лампу тормоза поначалу горела теперь нет
ключа зажигания нет ваще там тумблер простой
лазил по сайту скачал схемы пытался разобраться нифига !!
все провода поненяны скрутки сопливые
скажите где какие релюхи как проверитьт работоспособность
стоит ли ставить замок зажигание или как его
ладно там я рычаг дергаю мигаю поворотником но вот тормоз не работает как надо это жопа
Wold
поехал на заправку по темноте, поворотники правые видимо отвалились, перестали гореть
перегазовывал фара передня засверкала аж синим как в кино и потухла может там что от зажигания обратка или еще что
Dикий
Посмотри релюху может из за неё такой большой ток.
Купер
цитата:не работает как надо это жопа
жопа обычно бывает в голове...
все разбирай нафиг и делай новую проводку.
Bike
Согласен, новую делай. проводок к проводку, все аккуратно разведи, проводки в гофрушки... вот увидишь - самому понравиться ! а с сопливыми скрутками эт не жизнь
denisio
дело говорять я вот седня 3 часа соплю имкал пока нашел где провод некотачит
Можно купить проводку целиком новую ( жгуты ) , новый реле-регулятор, а там уже со всем остальным не торопясь разбираться. Это если в электрике совсем не сечешь, конечно. А так - искать концы, зачищать, пропаивать, обжимать, изолировать и т.п.
Dest
Если особо не разбираешься в проводке, лучше менять на покупную новую. С проводкой, в которой ковырялись, со схемой делать нечего. Либо все самому додумывать, если не сильные глюки, либо переделывать полностью. Гемора, конечно, много, но зато проблемы не будут "сыпаться", да еще и в самый неподходящий момент.![]()
Wold
сегодня выташил больному кишки наружу
там местами такой ералаш...
с сайта распечатал 2 схемы, с ними танцевал вокруг урала
там такой прикол, минусовая клема от АКБ идет на реле регулятор не как в схеме на землю, а на вз мож кто подскажет в чем соль,
реле поворотов смято как пивная банка то то повороты не мигают ![]()
народ скажите какие лампы ставить по стандарту в поворотники в фару и тд
нет предохранителей какие поставить
мож кто путевую ссылку кинет ?
цитата:народ скажите какие лампы ставить по стандарту в поворотники в фару и тд
Это есть в заводской инструкции. Блок предохранителей можно взять
от иномарки, только поменьше.
zsa
цитата:минусовая клема от АКБ идет на реле регулятор не как в схеме на землю, а на вз мож кто подскажет в чем соль
На старых моделях на "массу" шел плюс. Может тебе такая схема попалась.
Wold
люди паможите
нет у меня заводской инструкции, библиотеки или на ремонте или такого не держут, у ближайших ураловладельцев в деревне нет, сами не сращивают
мануал что на сайте скачал м 72 ни слова, видел сканированные по ремонту, нет там об элементах поводки
сколко ватт лампа в фаре, в стопаре, сколько ампер предохранители
заранее спасибо
Wold
я почти все разобрал
я там попутал выше не минусовая идет на вз а плюсовая клема хотя в схеме зтого нет
может это быть ошибка или специально повесили что происходит при таком раскладе постоянно аккум сажается или что
и вроде предохранители должны быть по 15 ампер и 5 ампер на реле поворотов так ли?
там тоже замут ни разу не по схеме
и с замка зажигания красный провд с серым а оранжевый желтый и синий вместе скручены то есть имитация полного поворота ключа ?
Ворон
Делай новую проводку - и не парься... Купи нормальный провод, клеммы (но лучше паять, хотя совсем не обязательно), жгуты - или в гофры, или, варварси, как я - изолентой... И, с места с песней... За день можно уложиться... Или готовую проводку купи - не суть... Разбираться и переделывать - будешь дольше, муторней и, в конце концов, потратишь больше денег... В результате придёшь... к новой проводкой...
Gitarero
для Wold: В фару.....лампа 45\40 watt
В поворотники 21 watt
В габариты 5 watt
В стопарь 21 watt
В контрольки 4 watt помоему![]()
Это всё как на стандарте....а так можно в фару и галогенку засунуть![]()
[Редактировано 11/7/2004 Gitarero]
цитата:а так можно в фару и галогенку засунуть
Я б не стал мощную лампу ставить, не перетряхнув проводку... И если ее не через релюху включать - чревато...
Wold
ну что с реле регулятором делать зачем там плюс от акб на вз пустили ?![]()
А че голову ломать? Оторви все нахрен и сделай как положено. Поверь мне как человеку, занимающемуся ремонтом - нет муторней занятия, чем подбирать сопли, которые кто-то до тебя навешал. Проще все оторвать и навешать своих ![]()
