Вставки, вставки в раму какие?
Категория: ОбщиеВанитч
АААааа!!!! горю, откликайтесь срочно! Дело встало на вставках.
Чуваки, хто знаит размер дуплексных труб (внутр. и внешний, разумеется) рамы ???? И типа они сплюснутые, или всё-таки круглые
Bazil
Непомню точно вроде внешний-30,а внутренний-26.Сам по зиме раму ваял ,на вставки пускал пруток-22мм.
Ванитч
Тррр... товарищ Basil, а если внутр 26, то какого лысого пруток 22мм??? Типа как мне впарили нуна вытачивать
вот примерно такую дрянь?
Ванитч
а тьфу еб...ть-колотить здесь ни хрена не начертишь 8(
Bazil
А типа толще небыло Ты спросил ,я ответил..... примерно
Programmer
Я же говорил, трубу такую как стандартные, входящие в ту, которую удлиняешь и всё.
А зачем чего-то точить?
Ванитч
Да, счастье это когда тебя понимают! Мне что 20мм шпаклёвки класть??????
типа мне нужно выточить хрень по внешнему точно такую же как эти толстые трубы + по 3см с каждой стороны меньшего диаметра чтоб она в трубу вставилась - и construction на века. Задолбали вы меня. После завтра пойду в гараж касик измерять.
Glider
Возьми пруток, как тут советовали, а вместо шпаклевки одень на него трубу подходящего диаметра (перед тем как вваривать пруток в раму :).
Wylde
2Ванитч
Чел, нафига тебе шпатлёвка??? Отрежь ты фрагменты дуплекса от стандартной днепровской\уралской рамы(больше чем 7 см не получится) и приваривай себе наздоровье к родной, тока шоб не стык в стык а что б входил чуток. А что б надёжнее было запихай внутрь дуплексов какой нить арматуры...Сё!!!
У меня прикол вышел со вставками, на моем Урале 93-го года трубы переднего дуплекса круглые внутренний диаметр около 25 мм. А вот донор рама от М-63 так трубы овальные оказались и внутрений диаметр около 26 мм, во как! Для себя я сделал чертежик осталось с токарем договорится.
