Выбор аккумулятора.
Категория: ЭлектрикаCHE
Как выбрать аккумулятор на 12V? Какой производитель наилучший, и имеет ли значение расцветка аккумулятора (встречаются с оранжевым верхом)? Ввод в эксплуатацию.
выбирай кислотный ,НЕ ГЕЛЕВЫЙ!!!
смотри что-б встал. и емкостью не менее 9 ач(и до.....)
evivan
ЯЯ вот вчера взял Тюменский 6мтс9, не самый дорогой и брэнд. 230 руб. +20р бутыль электролита.
Правда в эл-те какой то осадок был, я его через фильтровальную бумагу процедил, заливать 500 мл.
В каком-то журнале был тест аккумуляторов наших и импортных, так вот, имп. часто бывают фуфловые, а Тюменские не чемпионы, но в тесте были где-то посередине.
До этого стоял тоже Тюменский - продержался 4 года, по-моему, нормально.
HammerFall
А чтодумаете на счет необслуживаемых батарей?
mish_gun
У меня уже второй MUTLU 9 А/ч. Очень им доволен.
granata
Я купила себе новый акум 12v 2 недели назад в сокольниках на развале за 200 рэ + электролит, так он почему то быстро разряжается - хватает на поездки 3 - километров на 200. Его надо менять или что-то возможно сделать?
[Редактировано 3/6/2003 granata]
ФлибустьеRR
Я брал себе ак-р толи от радиостанций,толи от телефонных станций-год два назад их было полно на Авиамоторной и Сокольниках.Брал 17 А/ч-весь сезон крутил старер прекрасно,на зиму ничего не делал-щаз так же легко крутит стартер-я им доволен!![]()
HammerFall
цитата:Я купила себе новый акум 12v 2 недели назад в сокольниках на развале за 200 рэ + электролит, так он почему то быстро разряжается - хватает на поездки 3 - километров на 200. Его надо менять или что-то возможно сделать?
у меня тожа самое было с нашынским акумом чё делатьне знаю просто купил мутлу и всё в порядке теперь
GRM
для granata: Проверяй генер!
У меня второй год стоит аккум от UPS. Всю зиму простоял в гараже, даже не разрядился! Доволен им очень! Но я понимаю, конечно, что при падении или сильном ударе от его замечательных свойств мало что останется, но..... других в наличие у меня нет.....
granata
Для Hammerfall:
А что такое мутла? И что с ней делатьь?
Иногда аппарат у меня не заводится, контрольная лампа горит тускло или совсем не горит, потом мы его буксируем и он видимо заряжается и начинает работать, главное не глушить, а то опять буксировать придется. Затем мы акум заряжаем - аппарат работает.
beard_
для granata:
мутла - MUTLU фирма буржуйская ак. производит. для мотоциклов их навалом стоимость в 2 раза больше по сравнению с нашими, обычно белые с синими буковками
вот тут : http://www.autounion.ru/frames.php?doc=mutlu.php&dir=2&subdir=1&s=1&v=100 про фирму
а вот здесь : http://user.cityline.ru/~evrasia2000/MUTLU.htm внизу странички какие для мотоциклов есть с размерами
[Редактировано 3/6/2003 beard_]
granata
Понятно! А у меня какой - то белый с голубой крышечкой. Отечественный.
для HammerFall:
цитата:А чтодумаете на счет необслуживаемых батарей?
мнение ГРМ'a:
цитата:я понимаю, конечно, что при падении или сильном ударе от его замечательных свойств мало что останется
вообщем при всех своих плюсах есть один минус-достаточно хорошей кочки или падения с высоты 20-30 см и он перестает быть аккумулятором..
для granata:слей элетролит,залей нормальный... скорее всего вода там из под крана. вообщем все проблемы из-за повышенного саморазряда(загрязнен электролит, разрушение пластин,в электролите не дистиллированая вода)
Boroda_BU
ну народ я не знаю, у меня тюменьский стоял года 3, пока его не разорвало из-за реле отключения подзарядки, и щас уже третий год стоит такой же, не жалуюсь, да и цена не космическая.
цитата:уже третий год стоит такой же
да от режима эксплуатации зависит длительность жизни аккума
granata
Для Manowar: Это электролит - он мне рубашку разъел, когда я ее в коляску положила, у меня акум там стоит, наскочила на кочку и он немного потек.
CHE
Какая должна быть сила тока и сколько времени заряжать аккумулятор
Alex
щадящий режим для аккума: большая длительность зарядки малым током. а вообще ток нужно подавать не больще 1/10 емкости аккума...
GRM
для CHE: У тебя на аккуме должна быть написана его емкость. ТАк вот, ты эту циферь (предположим 50 (ач)) подели на 10 (ч)- получишь приблизительно (а нам точнее и не нужно) 5а. ТАк вот, током 5 ампер ты заряжаешь свой аккум в течение 10 часов. Но смотри, по мере зарядки ток у тебя будет падать, поэтому придется неустанно следить за стрелкой амперметра и подкручивать вариатор. Если очень-очень хочется завестись и побыстрее, то можно в течение 15-30 минут дать ток в два раза превышающий номинальный (в нашем случае это 10 ампер). Иногда помогает, если, конечно не разорвет аккумулятор! (шЮтка!)
CHE
Вчера купил новый аккум 6ст9(вроде так) Курского завода, поставил настаиватся, сегодня буду заряжать.
evivan
В Курске - курское,
В Томске - томское,
где горы - Урал,
где широкая река - Днепр.
Forever!
Renegade
Вы лучше подскажите какой купить 6-вольтовый!!! Renegade
D12
Mutlu 6v 18a/h
для CHE: током 1/10 емкости в течении 14 часов. это справедливо для внешнего зарядного устройства. на моте, в машине ток зарядки определяется многими факторами:емкостью аккума,степенью его разряжености,"изношености", напряжением бортовой сети..типом аккума,плотностью электролита... вообщем факторов дохрена.зарядка аккума на борту производится порой и повышенным током(в момент пуска стартера большая потеря емкости)....вообщем при достижении полной зарядки аккума напряжение на нем достигает напряжения бортовой сети и ток он перестает потреблиать(не в счет ток утечки,саморазряда )... реле регулятор опеределяет напряжение в бортовой сети . если оно соответствует номинальному напряжению заряженного аккума-то аккум будет жить долго и счастливо,если нет- то либо хронический недозаряд,либо перезаряд.. первое ведет к интенсивной сульфатации поверхности пластин, второе к "отравлению" электролита , повышением внутреннего давления ,растворению платин в электролите.
CHE
для GRM и MANOVAR---Так всетаки 10 или 14 часов на мой 6мтс9(исправил ошибку)
CHE
для MANOWAR-SORRE за V
везде ркомендуют 14. при зарядке малым током (1/20 емкости ) уже 22 часа
чем больщше ток-тем больше потери ,ну и совсем маленьким током тож не следует ,там потери опять возрастают
ja uzhe na shelochnyh akkumah 6 let goniaju , 11 A/ch
firma neizvestna , sdelali nemcy ![]()
pravda god nazad , posle 5-i letnego ispol'zovanija on kakto otrubilsia (naverno triasanul , ali jeschio kak .no ved' do etogo momenta stoko vsego bylo ..... )
podkatil k domu , pohaval , vypolzaju .....lampochka ne gorit ....... ot dumaju lazha ......sbegal domoj , prinios takoj zhe akkum i pojehal ...... potom pytalsia zariazhat' staryj ..........zariadil .........prishol v les ......... podrubaju magnitofon ---> nol' ![]()
vsio ruki ne dohodiat jego doma v stacionarnyh uslovijah proverit'
evivan
ему уже пора на заслуженный отдых!
