Вылизаный двигатель
Категория: ДвигательHammerFall
Видел ународа движки полированные,думаю врятли они их шкуруой педрят?Как думаете мож стоит пескоструйкой фигануть?
Shad
Я полирую всё что попадется под руки пастой ГОИ!!!
drossel
Во во и я тоже, особенно то, что из аллюминия
HammerFall
паста гои енто понятно но вот у днепровских картеров такая шагрень что только пескоструей мона её свести ну а потом полировать
harleych
шагрень сводят шкуркой или диском для дрели:есть типа резиновый с абразивом а есть мочалка из проволоки стальной и все ето облито абразивом с клеем а после пескоструйки ничего не изменотся.
Earl
Шкуркой вручную - геморрой не стоящий свеч. Лучше специальной насадкой на дрель. Кроме абразивных дисков к ней продаются диски из войлока, а вместо пасты гои можно использовать пасту для притирки клапанов.
Дрель с насадками это хорошо, но эй не везде пролезешь. Я свой картер неделю зачищал, сначала работал кое где напильником, а потом шкуркой с разной зернистостью.
el-diablo
Есть дивайс такой, называеца электронапильник. Хреновина такая размером с xyz в длину и шириной гдет 2 см, лента наждачная по кругу ездит со скоротью кролячьего секса. Таквот этой хреновиной весь картер зашлифовываеца то ровного состояния. Патом этаже хреновина но с мелкой лентой+дрель или низкооборотистая болгарка. А патом войлок или замша с пастой.
Датока нахера это нада?Как паказывает практика кто начинает с внутренностей тому сил невхватает на наружку а кто начинает с наружки тому сил нехватает на внутренности.Так притаком раскладе нахуя впилось блестящее как кошачьи яйца двигло которое грееца клинит ссыт совсех дыр и не едит больше 120км)))))))
Bazil
Не, ну всё таки круто полированый люминь....Я все что можно отполировал,но до картера не добрался. Есть дивайс такой, называеца электронапильник. Хреновина такая размером с буй в длину и шириной гдет 2 см, лента наждачная по кругу ездит со скоротью кролячьего секса .....Мечта одинокой женщины...))))
ФлибустьеRR
А я свой картер перед покраской по -старинке:шкуркой,сначала крупной,а потом по мере убывания.Гимор ,конечно ,но важен результат!
KillDoZeR
Пескоструить, не в коем случае, нароешь раковин потом запаришься наждаком зеркало выводить. В общем наждачная бумага, дрель, болгарка, спецнасадки, паста Гои и ведро терпения+неделя свободного времени.
evoluta
Если кто знает как добазарится с австрийцем, спросите у него: как ему это удалось:http://www.dnepr.at/gerhard/stf04.jpg
Programmer
цитата:думаю врятли они их шкуруой педрят?
Все насадки Херня! Я только изредка липестковую с грубой шкуркой использую, счоб плоскость сделать.
Руками всё надо делать!
Я прошкуриваю тремя шкуркани и потом войлоком с гоей...
Цитата:
Все насадки Херня! Я только изредка липестковую с грубой шкуркой использую, шоб плоскость сделать.
Руками всё надо делать![/q]По другому(пескоструить там, или электронапильники), - получается очень плохо, но быстрее.
Schweisser
цитата:как ему это удалось:http://www.dnepr.at/gerhard/stf04.jpg
Дык на сколько я вижу там полирована только лицевая сорона (которая вбок смотрит), а вся гармошка просто по-ходу новая или хорошо отмытая. Фактура похожа на силумин после литья без обработки.
а может его проще покрасить?
Bomber
А че такое паста ГОИ или её полное название
ComradeB
ГОИ - если е ношибаюсь, Государственный Оптический Институт.
Собственно, место, где эту самую пасту и производят...вот тока я её в продаже редко встречаю
ComradeB
А производят её, если опять не ошибаюсь, для полировки оптических линз...во всяком случае, изначально она вроде как для этого предназначалась
motolexa
Паста гои: производство Израиль. Только для продажи за пределами Израиля
ComradeB
цитата:Паста гои: производство Израиль. Только для продажи за пределами Израиля
Нахера вам ГОИ, вначале шагрень сведите
пасту гои можно найти на хоз рынках. в тех местах где насадки на дрели продают...
Hedgehog
Кстати "шагрень" на котлах примерно в два раза увеличивает площадь поверхности, а значит и эффективность охлаждения. Грубо говоря эдакие "микроребра". Т.ч. прежде чем ее выводить, стоит подумать о реальном перегреве. Для люминя это не очень страшно, теплоотдача высокая, а вот с чугунием я бы поостерегся.
А насчет пасты ГОИ - вещь реальная и полезная, тока она разных цветов бывает и соответственно разной зернистости:
Черная -самая тонкая (для оптики)
Темно-зеленая - погрубее (финишная для металла)
Светло-зеленая - средняя
Светло-коричневая,бежевая, хрен знает как этот цвет называется короче как мотоциклы в армии Роммеля
- самая грубая, для выведения довольно крупных царапин.
Для Хедгехог:
Ты забыл добавить, если эта шагрень не забита грязью, чистой она бывает крайне редко
Hedgehog
для Kmfbs:
Это точно. Мне один перец на перегрев жаловался, так у него ребра с трудом различались
Кирил
Паста Гои - фигня, крупная шкурка по сравнению с тем что было у меня, но подарил я эту фигню к сожалению. На заводе холодильников Стинол, мож слышал кто про такой используют белую пасту, консистенцией, как зубная только в большом тюбике. Вооот это вещь, крута полирует двигун от зеркала не отличишь, если кто сможет найти, то рекомендю!
Nikolo
А как себя потом енто "зеркало" ведёт? У меня все детали исходно разных оттенков. Через неделю от температуры там ни чего не начнёт окисляться или чего там ещё?...
Слыхал про термостойкую серебрянку. Может кто знает подробности?
Hedgehog
Полировка - двоюродная сестра хрома, а посему подлежит уничтожению! До седьмого поколения!
