Взимозаменяемость деталей
Категория: ОбщиеKoT67
Предлагаю создать топик, а может быть позже перевести в статью, по поводу взаимозаменяемости деталей оппозитов и другой техники.
Например сальники, подшипники, клапана, шестерни ГРМ, электрика, ходовая. Все поступившие данные свести в одну таблицу или несколько, по категориям.
Задать условие, например: НЕ использовать детали от авиа-сельхоз и водной техники, хотя...
Причём писать статью вплоть до мелочей, к примеру: Колесо ДНЕПР подходит на УРАЛ, тросик переднего тормоза от СОВА 200.
Как идея? Модераторы, откликнитесь!
Для тех кто не регистрился мой адрес: kot67@mail.ru в теме указать Взаимозаменяемость деталей оппозита.
УРРЯЯЯ!! Вот ОНО и это только начало! ![]()
http://kot67.narod.ru/imz-part.htm (Скопируйте ссылку в буфер обмена, вставьте в поле адреса в новом окне броузера, удали лишние символы в конце строки, чтобы получилось: http://kot67.narod.ru/imz-part.htm)
[Редактировано 18/8/2003 KoT67]
KillgodAR
цитата:Предлагаю создать топик, а может быть позже перевести в статью, по поводу взаимозаменяемости деталей оппозитов и другой техники.
Причём писать статью вплоть до мелочей, к примеру: Колесо ДНЕПР подходит на УРАЛ, тросик переднего тормоза от СОВА 200.Как идея? Модераторы, откликнитесь!
Хорошая идея между прочим.![]()
Kudesnik
Ага . мне нравится...
Очень полезно особенно по части сальников и прочей мелочи..
KoT67
Нусс, приступим ![]()
Направляющие клапанов: ВАЗ 08 (стопудово по словам asa)
Топик: http://oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=2367
Пружины, Клапана: ГАЗ-51 (шесть котлов, грузовик), ГАЗ-21, Победа
Топик: http://oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=2568
Благодаря Moralist, спасибо за ссылку, есть таблица сальников и подшипников авто-мото и др. техники смотреть здесь -> http://www.motodom.net/php/modules.php?op=modload&name=EZCMS&file=index&print=1&page_id=32
Necroscope
ну... Первый взнос!
1. Направляющие клапанов - от восьмёрки ВАЗ (+маслисьёмные колпачки как бонус.)
ктото говорил
клапана на М-72 -------> от МТЗ80 ( выпускные )
iR0N
для kpect:
цитата:клапана на М-72 -------> от МТЗ80 ( выпускные )
чаво это МТ380?
портос
Не совсем про взаимозаменяемость , но ...
Сальник для 500 w генератора можно приобрести здесь : http://www.kortiz.ru/catalog_12.html ,
позиция под названием : 14138 PАМ 1.1-22*40-3 АТЭ-1В-14
Цены указаны без налогов , получается вобщем где-то 10 руб.
Единственная засада - меньше 10 штук не продают ![]()
KillgodAR
Регулятор напряжения (таблетка) в 500 генере - такая же от Волги.
Стоит *уй да не *уя.
smaxx
Днепр, Урал. Колесные подшипники 7204 (или 7402 х.з.) Короче на ЗАЗ - 966-968 на передних колесах внешние подшипники такие же.
Клапан выпускной 240-1007015
МТЗ 80 это трактор такой
для kpect:Ты еще чегонибуть от К-750 (трактор) пришпондорь ![]()
crendel
Для BIGRED: Тракторы были К-700, К700А, К-701, а К-750 - это такая тачка, которая с коляской (без привода) на четвертьметровой толще грязи прёт на себе трёх мужиков (правда, на первой передаче), где не смог проехать ГАЗ-66 (армеская "шишига"). И, боюсь, Урал (верхнеклапанные модификации) и "днепр" тоже не пролезли б.
Justas
Кстати, о тракторе К-750:поршня от ГАЗ-52 подходят
