Я повешусь! Помогите!!!
Категория: НачинающимJoker
Всё началось с установки безконтактного "СтароОскольского" зажигания на мой Днепр. Перестал (падла) работать левый горшок . Искра как вулкан. Пропала компрессия. Поменял кольца, голову, перетер клапана, отрегил, поменял карбюраторы на хохлятские (сцуки новые и текут). Кароче компрессии море, топливо идет, исра тютелька в тютельку, фазы газораспределения верны, но правый четко как в аптеке работает, а левый через 1 через 4 раза постреливает. Я понимаю, чудес не бывает, проверил все, менял катушку, менял провода, колпачки, дачики Хола, даже карбюраторы местами, но не работает
HELL-P!!!!
7Joker
Свечи либо топливный фильтр.
ksvserega
Это БАЛЬШОЕ западло, сочуствую. А старое кулачковое ставить обратно не пробовал? Попробуй ище иголку поднять на левом. А стреляет на холостых или выше?
Joker
Свечи всё пробовал, начинаю от наших и заканчивая NGK, а фильтра нет.
берёшь длинные бронепровода , такие чтоб доставали до обоих горшков
и погляди чё будет
цитата:Я повешусь! Помогите!!!
веревку лучше капроновую. не забудь намылить.
а воообще..... чудес не бывает. еще раз -проверь "компрессию" и наличие топлива. можешь прям в цилиндр кубов 5 бензу ливануть.пойдет работать-сосало воздух, проблемы с подачей топлива.
Levis
Комперссия есть, топливо есть, искра есть... счастья нету!!!
Вижу тока 2 варианта - клапан какой-то почему-то не открывается.... №2 с моментом косяк... шторка кривая к примеру! хотя как хоть что-то из сказаного мной может произойти я не представляю, но на болшее при всем вышеперечисленном у меня фантазии не хватает!!! Найдашь - напиши что было!!!
Chep
Ты случайно карбы не вместе с зажиганием поставил? Скорее всего у тебя переобогащение смеси. У тебя из под карба бензин не льет? Проверь, закручены ли жиклеры и уровень бензина в карбе. Я этим KARTEX никогда не доверял.
Joker
Стреляет в любом случае. А старое зажигание уже подогнал...
Карбы регил как мог, без результатов.
Joker
Клапаны работают оба, уровень в карбюратораз норамальный, если влить в горшок бензину работает по первой искре, а дальше говна в панаму....
Joker
Вобщем убей меня бог с рогатки, но мля просто такого сам никогда не видел. При всем выше перечисленном все ваши советы пробовал, и своего много тоже перепробовал, но что сделать в данной ситуации кроме мыла и веревки больше ничего на ум не приходит....
для Joker:где моц? люблю я "загадки"
и ващще... тут принято графу"город" заполнять
Joker
Вообще я из Москвы, но моц в 9 км от Серпуховского НИИ Мотопром.
Gitarero
для Joker:
А зазор на свече проблемного цилиндра пробовал на десятку другую поменьше сделать?
Alex
скорей всего в зажигании дело
Johny-Shturman
Даааааааа!!!!!! с удовольствием бы посмотрел был бы поближе, я тож как и manowar загадки люблю!!!!!
kilivator
Была абсолютно такая же ситуация. Оказалось: подача топлива, провода и колпачки.
Pipl
"Я повешусь! Помогите!!!"
Могу аккуратно выбить табуреточку.
Недавно где то тут был примерно такой же топ. Оказалось чел при установке карбов что-то напутал (то ли заслонки местаим поменял толи еще что - не помню). Разобрался и усе стало в поряде.
Levis
цитата:Клапаны работают оба, уровень в карбюратораз норамальный, если влить в горшок бензину работает по первой искре, а дальше говна в панаму....
ТОгда по идее вырастают подозрения на карб... получается... хотя если ты менял их местами.... Свеча у тебя мокрая или сухая????
у меня было такое когда клапан мягко сказать "не притёрт был" ) впускной
Levis
цитата:у меня было такое когда клапан мягко сказать "не притёрт был" ) впускной
Отпадает - у него компрессия хорошая...
ЧАПАЙ
Ну сказал же чел что менял местами карбы и ноль эффекта. Была на моей памяти такаяже байда, оказалось тупо забился глушак попробуй сними левый, мож поможет...
Levis
цитата:Ну сказал же чел что менял местами карбы и ноль эффекта. Была на моей памяти такаяже байда, оказалось тупо забился глушак попробуй сними левый, мож поможет...
Мысль!!!
Я терь вспомнил, у меня тож был аналогичный случай - менял голову, забыл ком упаковочной бумаги в выпускном. ТОже полдня провозился, пока доперло...
[Редактировано 16/6/2004 Levis]
свин
Проверяй герметичность соединения голова-карбюратор. Вариант такой обливаешь это место на заведенном моте маслом и даешь газу , если из трубы попер дым то значит имеем подсос воздуха.
Levis
цитата:Проверяй герметичность соединения голова-карбюратор. Вариант такой обливаешь это место на заведенном моте маслом и даешь газу , если из трубы попер дым то значит имеем подсос воздуха.
Эта скока же надо масла на него вылить, чтобы заметно начало дымить????
Есть способ проще... снимается патрубок воздухана и зажимается карб рукой, затем крутится кик и все становится ясно... для сравнения можно второй рукой рабочий котел зажать, разницу почуйствуешь моментально!!!
Doza
Забитый глушак отпадает -
цитата:если влить в горшок бензину работает по первой искре, а дальше говна в панаму....
. Это подсос воздуха на этапе карбюратор-голова.
morfey
а у тебя случайно иголка не в поднятом состоянии на одном карбе.та которая на зиму типа рекомендовано поднимать,типа обогатитель.у меня на 68 карбах один раз такая херня была ,ее блин не заметно если она поднята на одно положение,а котел при этом не работает,я пол дня бегал вокруг мотоцикла регулировал карбы,пока случайно палцем не попробовал обратено отот обогатитель вставить,все зароаботало как часы.
morfey
а у тебя случайно иголка не в поднятом состоянии на одном карбе.та которая на зиму типа рекомендовано поднимать,типа обогатитель.у меня на 68 карбах один раз такая псня была ,ее блин не заметно если она поднята на одно положение,а котел при этом не работает,я пол дня бегал вокруг мотоцикла регулировал карбы,пока случайно палцем не попробовал обратно этот обогатитель вставить,все зароаботало как часы.
morfey
ой извини.ты же карбы местами менял уже.а у тебя случайно энерционный наддув не стоит?
всё равно чудес не бывает . можт у него распердвал крявой?
slavon
Зажигание...
Поменяй провода местами со стороны колпаков, у катушки не трогай.
Кирпидон
Была у меня похожая бня... Весь прикол оказался в бензокране его засрало росто, почистил и нармал.
samopal
цитата:А зазор на свече проблемного цилиндра пробовал на десятку другую поменьше сделать
точно проверь.
Может шланг засрался, бенз может и течь но очень х...ево
SHPUNT
Как раз сегодня на урале не работал котёл из-за забитого краника..)) Самое тупое, что может случиться, а гимора, пока найдёшь..
Joker
УРА!!! БЛА!!! Я его победил!!! Вот в чем косяк был!!!!
Кароче, сальник распредвала (сцука) гавном оказался и масло в зажигание фигачело.....
Вот блин засада......
Спасибо ВСЕМ за советы, очень признателен!
