я тупю про касиковское колено
Категория: Начинающим
iR0N
Народ! идиотский вопрос - как устроено колено К750?
иными словами можноли его разобрать чтобы вынуть шатуны и поменять в них подшипники? и ваще чаво там за подшипники? как выглядят? и что из себя представляют коренные?
а типо замену им найдёшь? думаю что нет
так что на свалку
для iR0N:только распресовать. и потребуется куча приспособлений.
Разбирается при помощи достаточно мощного пресса, кувалды и сноровки. После этого можно переделать под другие подшипники. Информация из статьи в Мото. По моему, реально, если есть кореша на заводе, а у них свои кореша и т.д. Если все делать за реальные деньги, он золотой получится. И тонкостей много, может и не выйти ничего. Это не втулку по эскизу выточить...
iR0N
Господа! Вы мне расскажите как все это устроено!
Шило
Да точно так же как Ураловское, тока размеры другие и роликов меньше
лезь на motopan.com.ua
там статейка есть
iR0N
для kpect:
Вот спасибо. То что надо.
Вот те ссылкаiR0N как менять подшипники и всё такое, делается это очень просто... смитри[ http://www.motopan.com.ua/tech/kolenval.htm ]
yura_Y2K
a ne legche nasobirat denygky i noviy kypit :-/
a to chtoto vso eto poxoge na ochen bolezneniy proces
Bat
Чесно говоря яб не советовал расприсовывать... Этим должен заниматься хороший мастер который не одно колено перепресовал... дело в том что друг переприсовывал причем довольно професионально... результат клин... теперь не может вытащить колено из картера... одна цапфа провернулась зажав шатун и теперь нельзя вытащить - хоть плач хоть смейся...
Krusha
Про все про это есть статьи:
1. http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=353
2. http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=183
Проблема стоит весьма остро. У меня 6 к/в!!! И только один мало-мальски способен работать. Новые есть в магазе почти по 100$. Шатуны и подшипники отдельно найти нереально. Из того что там есть мне более-менее приглянулся только один, остальное не жизнеспособно. Похоже что теперь новое можно достать только из брака. Либо заедает, либо шатуны кривые, либо не соосны во втулках
Остается либо деды, либо перепресовывать.
Думаю, что имеет смысл после сборки и проверки колена заварить все пресовые соединения. Ну и хрен что потом не разберется, зато не провернется.
[Редактировано 9/10/2003 Krusha]
