TIMIKUS
Начал хандрить двигло...
Поставил 65 ремкомплект на К-63 карбы. Работа не изменилась, стало еще хуже.
Вопрос: можно-ли ставить 65 ремонт на 63 карбы, если нет, то что подходит (или отличается) в 65 и 63?
boxer
ставить можно (и нужно)
а хандрят не карбы. см. так же воздушный фильтр(вдруг засрался), ЗАЖИГАНИЕ(может кулачяки ек или кондер поменять надо), компрессию(колечки и поршня) и притертость + пружины клапанов и сами клапана (мож прогорели)
свечи.(тоже не последнее дело)
но начать советую с головок(клапана и т.п.)
TIMIKUS
Мне Levis сказал что они не взаимозаменяемые.
Фильтр не забился, зажыгание выставляли, кондёр не трогали, катушку поменял, компресия зверская, свечи менял на НАСТОЯЩИЕ BOSH!
Но почему мот вёравно глючит???
Therion
Левис сказал на мои насмотревшись ;-)) Ремкомплект от 65 почти неотличим, но поплавок все же другой, будет частенько залипать. Это раз. Потом почему-то очень сильно засирались, я задолбался промывать. Может какие-то прокладки не совсем подходят, хотя визуально этого заметно не было.
Короче, полностью все проблемы с 63-ми удалось решить только заменив их на 68-ые.
-доктор, у меня болит!
-что болит?
-вы доктор,вот и определяйте!
как ведет себя двигло,опиши!
TIMIKUS
Случилось это так:
Еду я понимаешь, быстро еду (90 по Явскому спидометру + 9ка мост и 5-я передача) и вдруг правый котёл отрубается. Так я его и не запустил.
Потом после долгих страданий всётаки завёлся, на одном с прорывами правого.
Менял карбы и свечи местами - не помогло.
Поменял катушку, вроди нормально стало... но всёравно неровно работает, на низах тяги никакой и глохнет. Левый котёл то работает то нет. Я думаю что карб...
ПРОЩЕ ПОМЕНЯТЬ МОТОЦИКЛ...ГМ
evivan
для TIMIKUS:
Попробуй поменять бронепровод и колпачек свечной на новый....
Hammerheart
Я тоже поставил 65 ремкомплект на 63 (поскольку 63 я так и не нашёл), пока не заводил, но по-моему ремкомплекты различаются пропускными способностями жиклёров: у 65 стоит на 165 а у 63 на 170, и диаметром резьбы жиклёров на 50: у 65 он больше. На мой взгляд, установка рк от 65 вполне допустима.
Cybercat2002
От старого хозяина достались мне К-68 мутил я с ними мутил и выкинул подальше Взял старые карбы от ИЖа К-62 купил кемкомплекты и поставил забыл про переливы недоливы и провалы лупит жуть расход норма после зимы с первого кика завел ток один поплавок залипает мать его но это мелочи!!!!!!!!
Рулез!!!
Cybercat2002
ЗЫ ремкомплекты от К-65 для Урала
