Cybercat2002
Я в дуплексы на днепровской раме вварил вставки 8см, и уменя сомнения по поводу угла наклона рулевой колонки, изменился ли он или нет?
а ты вилку накинь и посмотри. ясен же пень изменился, но не намного. чтоб больше нужно еще раму подрезать наполовину и загибать.
Ни хрена он не изменился, только двигло клюнет вперед, Но ясен пень вилка у тебя длиньше стандартной сантиметров на 10-15, тогда конечно изменится и можно узнать насколько только надо решть задачу по геометрии за 7 класс.
Doza
для Cybercat2002:правильно пенсионер говорит - нихрена он не изменится. Но эт ток до того момента пока ты вилку не нацепиш, а при условии что ты и вилку удлинниш соответственно - тогда будет все пучком. А если не удлиннять то угол наклона рулевой станет меньше, тоисть если на стандарте (точно не помню) имеет место быть наклон около 28-30 градусов, то теперь он будет, к примеру, 23-25 град.
Shnaps
Короче так. При увеличении вилки поднимается перед моца, а это, скорей всего, приводит к "масленному голоданию" двигателя. Что б этого не произашло, тебе необходимо переварить рулевую калону градусов на 4-5. При этом двиготель у тебя встанет в горизонт, а угол наклона увеличиться. Удачи.
