Жутко перегревается правый патрубок
Категория: Карбюраторы
sqrandrew
Парни, помогите. До красна нагревается правый патрубок, не могу разобраться дело в карбе или в движке.
Карбюраторы К-65, настраивал их попеременно по инструкции до равного звука горшков
начинай с зазоров в клапанах,смесь, затем хх и уж потом синхронность
sqrandrew
спасибо, попробую
просто ты можешь настроить "на синхронность" при зажатом выпускном клапане-соответственно смесь будет гореть в патрубке.
Kovilov
Попробуй поменять карбы местами если ничего не изменилось то дело не в них
для Kovilov:это проще чем отстроить? не верю!
AngrY_ScorpioN
у тебя смесь горит или догарает в патрубке.
копай зажигание + зазор клапана (время открытия и закрытия...) может даже распред вал виноват
VER
Нет дело только в зазорах клапанов.
MaxLeRoi
а по мне дык ешшо и зажига мабуть черезчур ранняя ;)
вот енто таки какраз надо сотреть в перую очередь...ИМХО ;)
arslan
для MaxLeRoi: раннее зажигание на одном горшке??? не верю!!!
poison
для MaxLeRoi: ot rannego patrubok ne krasnejet...ot pozdnego mozhetдля arslan: razbros zaziganija mozhet bit ot nesimmetritsnogo kulatska
arslan
может конечно и кулачок несиммтеричный, но скорее всего зазор в выпускном клапане отсутствует плюс может быть зажигание поздноватое...
sqrandrew
Дело действительно было в зазоре, отсутствовал как факт. Всем спасибо за советы.
