Звуковой сигнал
Категория: ЭлектрикаAlexsey
Устанавливал звуковой сигнал. При подключении сигнала он постоянно гудит. Посмотрел проводку, вроде нигде не коротит. В пу. льте кнопка тоже нормальная. в чем может быть дело?
Dest
Или сигнал неподходящей конструкции (масса на корпусе), или что-то в проводке. Другого не дано. Обычно на сигнал постоянно подается плюс, а в минусовом проводе стоит кнопка. Попробуй снять дуделку с мота, подрубить к ней "+" с аккума и "-" провод от кнопки. Выяснится, что не работает.
Alexsey
У меня кажись масса на корпусе. Это можно как-то сделать, чтоб он работал?
установи реле
Alexsey
Какое реле? куда и как? Нет как понятно
, куда? и какое?
slavon
Можеш сделать проще - заизолируй гудок от массы мотоцикла. Но лучше - поставь реле.
slavon
Любое автомобильное 4-х контактное
берешь 4-х контактное реле , вывод обмотки и выдок одного из контактов соединяешь вместе и цепляешь на + приходящий на бибипку ,второй вывод обмотки-на второй провод ,идущий до этого на бибипку , оставшийся свободный контакт реле -уже к самой бибипке , массу можна не цеплять к ней-там ужо есть соединение с корпусом
и?
как оно?
