2х32 (К68)
Категория: Карбюраторы
miniMY
Идейка бюджетная
поставить 2 К68 с дифузором 32мм(юпаковские)
в замен 28 милиметровым,
жиклеры поменять ест-но.
р.с. понятное дело в расшарошеную галовку
куда поставить? зачем поставить?
ssa
я поставил, тяга класная но со средних оборотов, на малых оборотах правалы при резком открытии газа бенза кушает 7,5-8 литров.... но мя устраивает и менять не собираюсь.. так как динамика - клаассс
miniMY
для ssa
а жиклерчики менял?
Engineer
Вы чего перцы, если ставить такие большие дыры то надо и головку и все каналы делать проходным сечением не менее этих 32 мм, плюс ко всему на юпитере у диффузора (К68) эквивалентный диаметр 28 мм, а не 32 как у планетовского. Кроме того провал будет такой дикости по моим прикидкам, что после прохождения провальногот диапазона заднее колесо будет прокручиваться на месте несколько раз, но на этот частотный диапазон еще надо выйти!
ssa
для miniMY : нихрена не менял так за##ись
для Engineer : так я от планеты и захерачил 2 к68И, там тока гл. жиклер 280 едииниц, но ниче - нормально... проваал конено большой но ниче придрочился, прогазовываю немного на перекрестке ... и все сзади остаются ... сотку набирает секунд за 8-9, по моему неплохо
miniMY
для Engineer:
Я написал головки разшарошены и довольно прелично.
Насчет 28 у юпитера сомнительно везде пишут 32,
тогда планетовские но там привод обаготителя тросом,
можно обычный привод со старых поставить.
Самый большой минус двигло часто и много перекручивает,не проще жиклёрами поиграть на стандарте.
ssa
а входные отверстия то в головке соответственно расточил. тока теперь небольшой нюанс появился, моц с приоткрытой заслонкой не заводится...
miniMY
для ssa:
а свечи не заливает ведь на 2Т смесь богаче?
ssa
28 это у урала у юпитера - 30, у планеты - 32.
да кстати свечи менял в сезон 5 раз. я знаю что это не дело, жиклерчики менять надо... но с жиклерами у нас в дыре нашей проблемы, поэтому нифига хорошего не ашел. были тока 165 , 180, и 260 единиц. 180 устроиили , но пропала злость движка к которой я и стремился, расход ученьшился до 6-6,5 литров. 255 поставил - разницы не заметил ни в уменьшении расхода, ни в динамике, вот щас нашел 210, 220 и 240 буду летом с ними экспериментировать. хочу чтоб тяга такая же осталась, а свечи получше были... а расход мя устраивает...
