Viagra payday loans
79 поршня на урал!?
Категория: Двигатель
zealot
Заморочился я установкой 79 поршни на Урал....
Вроде б всё нашёл... и где расточить и где отхонинговать, колльца SM овские прикупил!
Остался лишь один вопрос. Там где я буду цилиндры точить точат их под поршни, т.е. мне нужно сразу покупать и поршни! А вот какие??? Может кто нибудь уже ставил? Расскажите ощущения ну или может кто чего слышал по этому поводу.
для zealot:
Бери поршни и кольца от вазовской классики, только обычные, не ремонтный размер. Но лучше сначала сходить в магазин, взять поршни, кольца и пальцы, подобрать их по весу (разница в сборе не более 1,5 гр. если больше стачивай лишнее с бобышек). Потом идешь к токарю вместе с поршнями и просишь расточить тебе горшки именно под эти поршни, с тепловым зазором естественно, он 0,1 или 0,2 мм между поршнем и котлом, точно не помню. Точить не бойся, некоторые расхерачивают и на 82 мм. под москвичевские поршни. Кстати есть пятерочные и троечные поршни с выемками в донце, чтобы клапаны не загнуть при обрыве ремня. Такие не бери. А когда воткнешь все, налепи на днище поршня пластилин и смотри сколько открытым клапанам остается до поршня, может придется слегка выемки проточить.
Шило
Зазор 0,08-0,1, не забудь сказать это мастеровым, а то расточат, как под жидкостное охлаждение (теплонапряжённость меньше, соответственно и зазор там меньше)
вот тута по медленнее. у меня акурат жидкостно...
_G_
Я себе расточил, еще не попробовал, донышки поршней пришлось стачивать под 80 бензин. А какие последствия возможны при дисболансе поршней ??? Я примерно знаю но сам не сталкивался.
Кстати поставь лучше верхнее колцо не SM а наше чугунное будет надежнее
портос
Ставил кованные поршни Лыткаринского завода , кольца "гётце" - всё за_бись.
вибрация. лучший тест на внутренние дефекты металла.
быстрая кончина двигла
zealot
для Шило:Разве не 0.05???
то all: спасибо! купил пошни автотехнологию на Авиамоторной, 1850р. отдал нах! Надеюсь коняга мой после таких возлияний поедет получше!
1walera
У ваз 2105 самое толстое дно его обрезать надо и выемки под клапана делать! ГОД ОТГОНЯЛ! РЕКОМЕНДУЮ!!!
-SpoiL-
маза не в поршнях 79х а в кольцах нормальных сборных!
zealot
для -SpoiL-:
Кольца SM! разве плохие???? %)
Шило
Zealot, 0,05 - под жидкостное охлаждение
для -SpoiL-:имхо: нормальных сборных не видел. зато видел обычные треснувшие и наборные. если обычные трескаются-то вроде еще в канавке сидят,наборные разбросанны по движку были.(как разлетелись? хз)
