Как по конструкции рамы можно предвидеть облик готового мотоцила, или как зделать нужную раму?
Категория: НачинающимDancer
Вопрос к бывалым оппозитчикам.
Хочу себе этакий стрит, похожий на "вомпир",но с кучей своих идей, например клиринс мотика должен быть пониже, как нужно переворить раму, чтобы этого добиться?
Doza
нагнуть и удленнить передний дуплекс.... + по%ться с задней подвеской, например поставить под углом аморты... Караче - полет фантазии ![]()
тока сперва это нужно из проволки выгнуть все, модельку так сказать.
Doza
для Dancer:а лучше пиши на мыло
Tankist
ну ты даёшь.. берешь раму, берешь колеса, массу чурбаков и железок - после чего выставляешь все это приблизительно под теми углами как тебе нравится, берешь пиво, отходишь на пять шагов и начинаешь вдумчиво глядеть - встанет у тебя на эту конструкцию, или потянет блевать.
Дальше дрочишь процесс до достижения глубокого удовлетворения. получившееся переносишь на бумагу в виде мыслей, размеров и предложений.
Эх, я так целую зиму провёл года два назад![]()
не насом деле правилно тимик сказал что сначало надо (есле не обладаеш пространственной фантазией)сделать модель рамы самое простое ето из проволки в натуральную величину так проще все делать
Doza
для ALGUNIN:для Tankist: ну и толку с етой модели?!!! всеравно нихера не поймеш пока не навесиш колесо заднее да вилку, тоже с колесом!
Ну сделал ты модель, без ничего - а клиренс какой? а вилка как "внатуре" стоять будет? На гла определиш? или ты палку рядом поставиш?
Если уж и делать модель то ток исключительно после того как у тя все прорисовано на милиметровой бумаге при чем в конкретном масштабе, под конкретные колеса, вилку, угол наклона РК и всего прочего, что ты посчитаеш нужным.
А нужна ли после етого модель из проволоки?
Tankist
для Doza:
Не ебите мозг, у меня сухарь. и клиренс не парил особо - получился в итоге меньше чем планировал - взял оторвал выпуск нахер и ща придумываю новый.
да вообще если я погрязну в миллиметровке, мот остопиздит раньше, чем поедет.
Мне и сухарь уже остопиздел практически, хотя осталось покрасить и сидуху сшить.
bigzver
А если все прорисовано, то уже можно и модель и з проволоки не делать. Гни и вари себе по чертежам на стапеле.
Есть вариант лучше. Изготовление рамы это все равно , чтовысечение скульптуры. Бериш кучу труб, колес, вилок ну ивсего остального и отрезаеш все лишнее !! Получается произведение технической мысли
а ну как смоделить всё это в SolidWorks - и наглядно, и детали относительно друг друга повращать можно и достаточный прочностной расчёт сделать
Wong
Пример.
Вот что было...
А вот, что стало.
цитата:Как по конструкции рамы можно предвидеть облик готового мотоцила?
Очень херово предвидется, особенно когда ничего путёвого не видел!!!
...или как зделать нужную раму
нужную раму самому в итоге делать и придётся!!!![]()
