Bomber
А можно дисковый тормоз на стандартную Днепровскую вилку поцепить??
Programmer
Да.
а главное коротко. я на самом деле не представляю . на хомутах-точно вырвет .перья вроде не посверлишь особо(прослабишь),приваривать-тоже особо надежно не будет... так что вероятнее "Да" теоретическое
TIMIKUS
Можно! Сам видал. От КАВЫ какой-то. Держицца уже 2 года.
asd
у меня стотоит от ижа гидравлика на стандартном днепровском пере у меня приварено,
и поповоду ненадедно ето все еренда и на хомутах народ делает главное желание а придумать все можно.
для asd:к уралячей на хороших хомутах приделывали-вырвало к чертям.правда через почти месяц езды. уж лучше перья на вояжевые поменять , там крепеж уже есть.
Programmer
У нас спец.хрень продаётся(Самопальная) 900 рэ - Внушает доверие.
Классно сделано:
Что-то типа стакана с превваренным держателем одевается и затягивается двумя болтами. Но сделанно грамотно и качественно с помощью токарного и фрейзерного станков.
Хотя я думал приварить и/или сделать держатель суппорта через ось колеса и рычаг побольше.
Лукич
И где это она у НАС продаеться??
цитата:для asd:к уралячей на хороших хомутах приделывали-вырвало к чертям.правда через почти месяц езды. уж лучше перья на вояжевые поменять , там крепеж уже есть.
а машинка сзади пера стояла или спереди? если поставить сзади, то работать хомут будет на сжатие - порвать его не должно. или я чего-то не понимаю?
Pashtet
Где видел? Я весь Питер как-то объездил не нашел!
Programmer
цитата:И где это она у НАС продаеться??
Па меня мужик в падвальчике напал (Босс их) и начал допытоваться что мне надо и показывать что у них есть.
Показал эту хрень и ещё самодельный т. диск за 600 рэ. На ветрине их в тот момент не было, да я их вообще на ветрине не видел.
Я сказал что мне нужны стойки попроще и подешевле, и он сообщил мне что они у ни должны через недельку появиться.
Это было 3 месяца назад!
Так что спросите в подвальчике, но я платить 1000 рэ за такую хрень не хочу.
asd
супорт стоит сзади пера и не вырывает а хомуты народ фрезеровал из алюминия на японскую вилку
velldr
Если уж заговорили про гидравлику то подскажите как из ВАЗосвского суппорта сдлеать тормоза назад. У меня колесо от Honda CBR400R. Тольщина диска 4мм. Ширина около 40 мм. Диаметр не помню. Так вот. Есть два варианта:делать крепление суппорта на маятник, но может возникнуть проблема что тормозной диск далеко от неё будет, поэтому второй вариант: крепление через ось колеса и реактивную тягу.
Вопрос: из какого материала длеать крепление суппорта, нужно ли сам суппорт, калодки как то переделывать.
Вопрос 2: хочу поставить джпсовский (ЗАЗ) главный цилинд от выжима сцепления как главный выжимной цилиндр заднего тормоза. Т.е. будет суппорт от ВАЗ, а главный цилиндр от ЗАЗ.
Какие у кого мысли. Очень надо!
velldr
velldr
для Bomber:
Можно поставить, если дружишь с фрезером, а что делать? - глянь принцип устройства крепежа суппорта на заднем колесе на Волке, и поймёшь, если не тормоз, как поставить дисковый тормоз на передней днепрячей вилке
walera
Наконечники пера на Вояжевские поменять, колесо с тормозами от него же - самый не геморойный вариант.
