багажник в коляске ПРОБЛЕМА
Категория: ОбщиеMIB
Когда езжу с коляской всегда вожу инструменты, они постоянно прыгуют там из угла в угол не знаю что делать и коробки клал, и ящик деревянный, и сумку для иструментов всё ломалось. посоветуйте что делать. Подкинте наводящую идею, а то у меня уже закончились. Как там убрать инструменты, что надо доделать, чтоб они не летали![]()
Раньше у всех трактористов были сумки из дебелого брезента. Можно мешечек пошить с веревочкой из толстого брезента.
KILL0
Я в деревянной коробке вожу.
а у меня старый кожаный рюкзачок... ![]()
А у меня вообче коляски нету...
Есть специальные сумки, которые сворачиваются в рулон и липучкой скрепляются имхо это выход, можно к крышке ремешки пришпандорить чтобы багажнеик не занимать а рулончик пристегивать ремешками к крышке багажника.
MIB
KILL0 я тоже возил пока он у меня на сщепки не разлетелся, как у тебя держится? Поведуй секрет долголетия ясщика
Kent
можно использовать развёртку: Это такая хрень с кармашками, куда инструмент укладиваеться. она сворачиваеться в трубочку или там ещё вочто то и перевязываеться ремешком. В самой коляске я делал два ремешка, в которые и пристёгивал этот "Свиток". Ниразу ничего не разволилось и не мешалось на дне. А куда подвешивать "Свёрток" это тебе решать. У меня он был под насосом на боковой стонке. Но это было раньше - теперь я на колясочниках не есжу!
_dozer
цитата:теперь я на колясочниках не есжу!![]()
Я каждые выходные выезжаю в лес. фигурное вождение по лесным дорогам тоже кайф. Инструменты просто свёртком валяются.
Кто как расвлекается... Кто с каляской, кто без...
DRoN_Kr
....есть автомобильные жёсткие сумки с петлями и кармашками, которые удобно крепятся на внутренние борта коляски и довольно объемые.....у меня их две...одна в (д/ш/в) 30см/10см/50см.. ...другая 70см/15см/50см.....тока коляски нет.....
[Редактировано 24/12/2002 DRoN_Kr]
Ихтиандр
А ещё можно при помощи резинового жгута эту сумочку со струментом к стенке коляски притягивать. Как, например, на пятых Ижах аккумы крепились в бардаке, чтоб не прыгали, если кто помнит. Только две дырки в люльке просверлить придётся, и медицинский жгут купить.
DRoN_Kr
....а вообще на кой все эти ухищрения...у мнея на ИЖе инструмент лежит в обычной "рабочей" варежке, в бардачке, не гремит, занемает мало места....кинул в каляску под сиденье, и про грохот инструмента забыл....
MIB
Конечно прикольно когда есть бордачёк, но у меня сумки из под иструментов для нашей отечественной машины и то рвались, а сверлить дырку в двой ном металлике, очень не хочется![]()
что ты там такое возишь?
у меня, когда я на каласке катался, инструмент лежал в родном тканевом кармане на спинке сиденья в каляске. и все держалось
могу подарить свою косметичку....гы-гы
