бак от волка на раму М62
Категория: НачинающимHardRocker
с какими трудностями могу встретиться при ускановке бака от волка на мою раму М62
и можно ли бак от HD sortster посадить на раму урала М62
заране благодарю за помощь
Wong
Бак от "Волка" должен встать без проблем. Единственное "НО": На ранних версиях "Волка" бак крепился иным способом.
А вот с баком от "Sportster" придётся повозиться. Вернее, с местами крепления на раме.
для Wong: а насколько ранних, просто все баки которые я видал с иным креплением.
terrax
Там разница в креплении его к раме но на самом деле все что угодно можно переделать ... главное даже не наличие инструмента, а правильно расположение от куда растут руки
Wong
для sam: Я как-то видел в магазине на Авиамоторной (Москва) голый бак от "Волка" со стандартными креплениями. Не исключено, что под этим названием продавали бак от "Соло-Классик".
HardRocker
кстати а в магазе то сколько бак от волка стоит
смешно блин цену бака от харея спортстера знаю, а сколько наш волчий стоит без понятия
ПВ
В Ирбите 3100 в сборе.
psiloman
Ребята, все эти заморочки с креплением ерунда.Просто у меня возникала такая же проблема, ну я и собрался места крепления переваривать, но мне вовремя дядьки спортсмены подсказали очень простой, но эффективный выход.Берётся старая камера, нарезается из неё лента и обматывается вукруг хребта, с таким расчётом что бы бак сел очень туго.Я сначала подумал вот фуфел какой, гденибудь на кочке его(бак) и потеряешь, оказалось нефига, сидит так, что еле снимешь, ещё плюс, при вибраций меньше вероятность образования трещин в районе креплений (наверное встречали?).
FireBladeMax
для psiloman:
цитата:Берётся старая камера, нарезается из неё лента и обматывается вукруг хребта, с таким расчётом что бы бак сел очень туго
классная идейка попробовать надобно, а то я за сезон бак два раза варил и красил....накладно.....
Bat
Незнаю незнаю насчет резины... но то что болт надежнее это 100%
портос
для psiloman:Тонель в волковском баке широк дюже , заёбесси резину мотать
для портос:эээ..тогда покрышку
а думаешь круче будет???
Bat
для stix:
цитата:а думаешь круче будет???
ОДНОЗНАЧНО!!! К гадалке не ходи! :0)))
цитата:ОДНОЗНАЧНО!!! К гадалке не ходи! :0)))
не прав, батенька. у М-62 самая классическая капля
цитата:М-62 самая классическая капля
ВО-ВО НЕ ТО ЧТО ВОЛЧАЧИЙ, С ЭТОЙ УРОДСКОЙ ПОЛОСОЙ ПОСРЕДИНЕМ-62-РУЛИТ!
anarxist
пробывал ставить волковкий бак очень лога мычился поскоку была такая фигня что его нада выравнивать чтобы бензин нармальна тёк попал нармальна тока с 4 раза атак смотрица неплоха !!!
