Ручки Domino сползают
Категория: Начинающимg0bzer
Вот такие ручки стоят на моём "Волке". Но вот проблема - левая ручка постоянно съезжает с руля, причём это совсем не лечится клеем, который намазал предыдущий владелец. Вообще-то у меня есть пара идей как этот глюк устранить, но не хочется изобретать велосипед. Может кто-нибудь сталкивался и решал эту проблему?
просверли отверствие ,нарежь в руле резьбу,ввинти винтяру
Dimson
наворачиваешь слой изоленты, прогреваешь феном ручку и насаживаешь, пока ручка горячая%))
для Dimson:
Хм... А не будет ли ручка с изолентой вместе сползать? Клей на изоленте (особенно в тепле) не повышает антифрикционных свойств. Винтик надежнее будет, имхо.
Dimson
ручка сия пласмасо-резиновая, добавив толщины изолентой получаем эффект презерватива%)) обтянет в лучшем виде.
alash
АБ (лак асфальто-битумный) заставит солнце просиять
в сознании огорченного владельца сего девайса...
g0bzer
Спасибо Manovar и Dimson!
to Alash: Не понял смысл твоего сообщения...
alash
Чего уж тут не понять. Для закрепления рукояток
лучшего средства чем АБ-лак не встречал. Ток старый клей
перед тем конечно надо бы вычистить...
sicura
прикол в том, что у меня и правая ручка проскальзывает.... странный материал
а левую ручку мочешь водой и она одевается совершенно без напряга
g0bzer
АБ-лак конечно хорошо - но вдруг я руль погну? и мне разобрать надо будет... А там всё намертво.
Мочит водой левую ручку и снова надевать тоже можно, но каждый раз так делать добивает. По-моему, самый лучший выход предложил Manovar - вот только думаю что болт порвёт резину...
alash
Не намертво. Размягчается от несильного нагрева (так
легко снимали и ставили раньше). Или капля растворителя
типа уайт-спирита, нефраса, сольвента в щель -
и снимется после размокания. Короче, равных АБ в этом деле нет
g0bzer
Я вообщем какой-то противник химии - мне всё надо чтоб было надёжно... Поэтому я сделал так - воткнул в полость ручки анкер, вкрутил саморез с резьбой на конце просверлил в пластмасске дырку и навернул сверху хромовую гайку. Ну это для тех кто пользуется поиском анкер на 14.
AngrY_ScorpioN
для g0bzer:
Смотря каким клеем
Эпоксидный не пробовал?
только потом придеся ручку отпиливать
Tim_Zo
Была такая же херь с самодельной ручкой. Только изначально она болталась как гвоздь в стакане. Намотал полтора слоя изоленты по длине ручки на руль и одел ручку. Держится ОК и не проворачивается. Правда, снимается геморно.
