Безопасность на свечу
Категория: ОбщиеMIB
Извечная проблема поадания на свечу воды и грязи, Мож существует какой нибудь специальный колпочек для обезопасия свечи от это. Народ поделитесь опотом мож кто - нибудь, что - нибудь придумывал для защиты. А то достало постояно свечи икрят и пробивают на головку.
Irokez
Вроде машинные бронепровода ставят, и люльки у них по-моему резиновые, за правильность не отвечаю, но вроде слышал где-то.
WW
Не знаю, у меня стандартные колпаки, причем уже изрядно покоцаные, и никогда проблем не было(тфу-тфу-тфу).
IO
А у меня стоят силиконовые от тачки........там колпаки резиновые и заклывают свечу почти полностью........так что в любой ливеньбез проблем.........
DX4
А у меня с восьмерки, синеие, и не обрезаные, смотрятся как усы тараканье, но функционируют сплошной гуд.. А колпачки там, внатуре, плотненько сидят на свечах.
ктото вроде говорил , что если кинуть бронепровод без колпачка( где есть резистор) на свечу то искра круче будет...... но ведь именно этот резистор гасит помехи , о которых говориться в ПДД .....
но ведь в автоколпачках резистора нет ..... и выглядит он нормально.... значит и менты не особо иметь будут и искра круче будет .....
чё скажете ?
В колпочках IMC - иранские (что на уралы Ирбит ставит) тоже нет резистора и уплотнители резиновые там класные, если использовать силиконовые провода то там провод имеет сопротивление 12КОм на 1метр,
А в автомобильном варианте (класика) резистор стоит в трамблере на бегунке.
Lukich
хрен его знает.. такой проблемы у нас на оппозитах ни у кого небыло ... фигачит в любой ливень, за то и любИм народом... все стоит стандартное... а резистор и в свечах бывает с буквой R или Р- по русски...мона попробовать уменьшить зазор на свече - искре будет легче... а лучше поставить просто качественные комплектующие...
с Новым Годом..
Lector
12 лет отъездил на Днепре в разных условиях. В этом году попал в эпицентр совершенно дикой грозы, с полчаса двигался фактически в реке, в которую превратилась дорога. Вода была по самые цилинры.
Но, честь и хвала совдеповской технике, доехал до гаража, мотор даже не чихал. И вообще, с чем, с чем, а со свечами НИКОГДА проблем на Днепре не было.
С Волком посложнее - не разобрался еще. Но там электроника.
Тем не менее все равно, помоему, если все исправно и ты не собираешься форсировать водные преграды (хотя, см. выше) стандартной защиты более чем достаточно.
не знаю, у меня на Днепре стоят какие-то странные колпачки, металлические снаружи(жесть) и глубже родных, в надетом состоянии доходят до самой гайки.
так вот, как-то раз утром, в тумане увидел светлячков - эти колпачки искрили почем зря на ребра. однако перебоев в работе не было
зажигание родное, шестивольтовое
Kannibal
цитата:В колпочках IMC - иранские (что на уралы Ирбит ставит) тоже нет резистора и уплотнители резиновые там класные, если использовать силиконовые провода то там провод имеет сопротивление 12КОм на 1метр
Дык! IMC - дело! Я себе на днепр поставил. Очень чудные резиновые уплотнители там стоят. А эти свои "странные" колпачки выкини от греха подальше!
Не дожно быть на движке всяким странностям!
цитата:не знаю, у меня на Днепре стоят какие-то странные колпачки, металлические снаружи(жесть) и глубже родных, в надетом состоянии доходят до самой гайки.
есть такая маза. эту жесть можно отвёрткой нафиг сорвать.... и в итоге получишь обычные колпачки ..... фиг знает зачем эта жесть там прикреплена , ну по крайней мере красоты от неё мало , так что срывай её без зазрения совести......
Жестянки эти выкинь подальше, дермище это полное.... Их раньше на Востоки спортивные ставили....
Lector
Цитата:
"есть такая маза. эту жесть можно отвёрткой нафиг сорвать.... и в итоге получишь обычные колпачки ..... фиг знает зачем эта жесть там прикреплена"
ну да, отверткой все и срывают. А прикреплена эта жесть, насколько я понимаю, типа для подавления помех радиоприему (в качестве экрана то есть).
MIB
я чё то не понял во всем этом практически не хрена, скажите русским языком что брать. Для эфективной работы свечи.
у меня стоят старые карболитовые колпаки ,обычные провода,резиновые уплотнители от img ,сами img выбросил(пробивало их,к тому-же плавяться)
а силиконовые...по моему при всех их достоинствах(большая температура плавления,как правило герметичные колпаки) есть очень большой
недостаток- НЕРЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ.
да и на разрыв они меньшую нагрузку выдерживают.
к тому-же на них выпадает полезная мощность искры.
в предыдущем послании имел в ввиду обычные медные высоковольтные многожилные провода
У меня стоят от БМВ.... Моциля....
MIB
дорого ли стоят от BMW
MIB ,думаешь байк быстрее поедет?
на любую автосвалку загляни-за сигарету тебе комплектов 5 вручат.
MIB
manowar подскажи хоть одну пожалуйста
Levis
цитата:ктото вроде говорил , что если кинуть бронепровод без колпачка( где есть резистор) на свечу то искра круче будет...... но ведь именно этот резистор гасит помехи , о которых говориться в ПДД .....но ведь в автоколпачках резистора нет ..... и выглядит он нормально.... значит и менты не особо иметь будут и искра круче будет .....
чё скажете ?
Там резистор в проводе, если с него содрать изоляцию, то покажется спераль белого цветв - она и выполняет роль резистора.
То MIB
Что касается проблемы засора колпачков - скока езжу ниразу не было... А темболее постоянно.. ты посмотри повнимательнее - мож он у тебя прогорел нахрен? У меня такое было один раз, только не с колппачком, а с другой стороны... тоже не было искры, присмотрелся - а там канава из угля. Черное на черном - не заметно было...
MIB
спасибо посмотрю
для MIB:проезжаешь автомост перед м ш энтузиастов,из цетра едешь-поворот на право, проехать метров 350-автосвалка.для ориентира-с другой стороны моста недоделанная автозаправка,ехать по разбитой дороге вдоль железной
MIB
спасибо как нибудь заеду
