Блок предохранителей.
Категория: ЭлектрикаAlexsey
Вот в чем вопрос: если я временно те провода, которые идут к блоку предохранителей замкну между собой, это будет не особо фатально?
Вопрос идиотский, но вот заинтересовало.......
нет. если проводка без повреждений
Alexsey
Т.е. их можно просто в единый жгут скрутить, не разбирая по "цветам"?
А если есть повреждения, то какие могут быть наиболее фатальные последствия? Просто погорит проводка, или может случится что-нибудь пострашней?
а как фишка ляжет. все зависит от емкости аккума ![]()
Alexsey
цитата:все зависит от емкости аккума
ЭЭЭЭЭ.... 12 мА/ч
ksvserega
Возьми кусок провода как на проводке и замкни им на акумме + и -, предварительно обрызгав все бензинчиком, облив маслицем и сев сверху попой - в результате получишь то, что может произойти в жизни.
Оставь хоть 1 предохранитель на + аккума ампер на 20.
Alexsey
У меня блока предохранителей нет как такового, поэтому, в целях проверки работоспособности двигателя, решил их скрутить. поэтому и спрашиваю.
для Alexsey:
цитата:12 мА/ч
и на сколько хватает? лампочки в сто ват должно хватить на
0,00144сек свечения,если акб такой ток выдаст ![]()
Alexsey
для manowar: на самом деле я не помню, а посмотреть забыл......
MikroN
цитата:Т.е. их можно просто в единый жгут скрутить, не разбирая по "цветам"?
Неа, так незя.Надо по схеме и соединять между собой только те, между которыми предохранители нарисованы.
для MikroN:а почему-бы и нет-то? преды стоят от общего + после замка,до пультов-кнопок, там только один пред идет на габарит, из "несоответствия " будет только лишь включение габарита при повороте замка
Alexsey
А целесобразно ли вместо обычного блока впихнуть хреновины от магнитол? (они на пипетки похожи, а внутри предохранитель)
такие преды замучаешься искать -лучше "флажки"
Alexsey
цитата:лучше "флажки
А это что?
siziy
Драсьте Народ!!
Вопрос к МАновару: я сделал схему поворотников с моргающим диодом - все круто, спасибо за схемку. Вопрос вот в чем: можно ли сделать так чтобы поворотники горели как габариты, а когда включаешь поворотник-то моргать? на одной и той-же лампочке.
Всем Удачи.
e-mail: pablos@mail.ru
ICQ: 199097317
для siziy:можно-дополни генератором со скважностью 2 -3 и частотой в пару сотен герц-несколько килогерц.лампы будут габаритами ко всему прочему.
для Alexsey:предохранители в обиходе , с ножевыми выводами.более лучший контакт обеспечивают
siziy
Ну ты Мановар и Сказал!!! Но все равно спасибо. короче вставлю ка я лампочки с двуми нитками и все.
Всем Удачи!!!
