больше смеси, и все в котел
Категория: Карбюраторыqqq
больше смеси в котле ,больше мощи
еси увеличить давление на входе в карб до 3 атм то в скорость течения газов увел. и она больше засосет топлива еси настоитть ,ну больше мощи типа
чтобы степень продувки была намного выше 1 она должна быстро входить и выходить
успеит ли большой обьем газов проскочить через маленький единственный клапан , нуи выскочить тожа, да исче еси он оттуда не выскачить ,то создаст повышенное давление на входе и ни какой скорости ни буит и туда много не попадет
в результате буит баланс что наскока мы сильней давление повысим то больше буит там болтаться всякой уйни
и мы остаемся с уем
так мона ли сделать этот клапан огромным или добавить еще
или же мне опытным путем проверять на скока хватает этих дырочек для нормалной продувки камеры скорания
прежде чем геморроиться с клапанами подумай о карбюраторе. он же работает только потому что давление в диффузоре меньше атмосферного. если ты дашь на входе 3атм, то в диффузоре будет не меньше двух. как сам думаешь, станет бензин из поплавковой камеры лезть против такого давления в распылитель? я думаю не станет. в итоге у тебя в горшке будет чистый воздух и твой движек превратится в компрессор с ножным приводом.
постав инерционный наддув, и у тебя в котел будет поступать больше топлива, за счет подсоса топлива из второго карба.
Ихтиандр
для sam: Это ты такую смешную трубочку между двух карбюраторов называешь инерционным наддувом? Забавно... А ты вообще хоть раз видел, как устроен НАСТОЯЩИЙ инерционный наддув? Хотя бы на Хонде CBR 600? Он работать-то только начинает после 150 км/ч. От набегающего потока воздуха. А в трубочке этой что наддувается?
для Ихтиандр:готов поспорить...20 кмч уже более чем достаточно...
Ихтиандр
для manowar: Жень, чё спорить? Где, по-твоему, тогда на Урале направленный воздухозаборник, который нагнетает воздух в эту систему "наддува"? В воздушном фильтре, что ли? чё-то я не разу не видел. К тому же, при том сопротивлении на впуске, что даёт штатный фильтр, что на месте, что на 20 км/ч, что на 60, разницы в скорости поступления воздуха в систему питания не будет.
[Редактировано 16/7/2003 Ихтиандр]
qqq
этот шланг - это лажа
для maugli:
в поплавковой камере будет тоже давление что и там , 3 атм када клапан закрыт
а када откроется из за движения газов давление в диффузоре упадет и бенз пойдет куда надо
для Ихтиандр:в том и дело что его нет,но если поставить...то скорости в 20 кмч хватит понять разницу...
а потом еще пару месяцев ходить и размышлять " а нахрена я поставил этот долбанный наддув?" ища первичный вал вояж....
для qqq:
ладно. здесь я возможно лажу сказал (просто близко с карбами не контачил). но как бензин в поплавковую камеру попадет? самотеком из бака?
ладно. поставил ты мощный бензонасос. а карбы ты какие ставить будешь? 65? 68? думаешь выдержат они три атмосферы? а я думаю будешь ты ссать бензином из карбов на улицу.
qqq
ну три атмосферы я тоже загнул, где я такой компрессор найду маленький да еще с таким расходом
скорей всего там будет в районе 1,3-1,5 атм это и карбы выдержат и бенз в бак не убежит
ну улицу он никак не уйдет так как давление в попл. камере и диффузоре одинаковое
его может тока выдавить в бак-- поэтому ты прав нужен насос с праильным расходом
и кстати вазовские они настраиваются на расход то?
ничего там не нужно... 3 атмосферы-это уже черезчур,.. но доп воздухан на входе уже пинка дает
